e39 99' 540i manual -- nawala vanos?
siemka, nie wyznaje sie za bardzo na v8 jak i ogolnie na benzynie, albo podobno z tymi silnikami z vanosem sa problemy i lubią klepać, facet z niemiec nagral mi film jak pracuje:
od 1:55 słychać silnik plus coś popisukuje, podejrzewam, ze jakiś pasek..
co o tym myślicie?
Vanosy w tych silnikach zaczyna być slychać po rozgrzaniu motoru, na zimnym raczej nic nie uslyszysz. A to autko z video, torche styrane te skóry, nie ma płytki ozdobnej na popielniczce, no i typ raczej nie dba o czystość auta we wnętrzu, to moze coś świadczyć jak ogólnie do niego podochodzi. Generalnie zakup zadbanego BMW e39 z V8 i manualną skrzynią biegów to szukanie igły w stogu siana, większość jest mocno wyeksploatowana.
wyciąg z historii serwisowej mowi, ze wszystko bylo robione na czas i do marca 2010 bylo serwisowane w aso...
na YT pelno jest m62 pracujacych jak diesle
Masz racje, problem z klepiącymi Vanosami w M62TU jest powszechnie znany. Tu jest ładnie opisane co dokładnie powoduje to klepanie: http://www.rangerovers.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=31413&start=15 pod koniec 2 strony wątku gościu zaznaczył koła zębate, ktore mają wewnątrz mechanizm który klapie. Niestety przy wymianie jest sporo rozbierania i potrzeba sporo specjalnych narzędzi serwisowych BMW. Najlepiej kup wersje M62 bez Vanosów jeżeli się boisz o to klepanie.
Pozdr
PS.
Wiesz od kiedy sprzedający jest właścicielem auta? Czy on je serwisował w ASO czy poprzedni właścicel / le?
od kwietnia 2010, poprzedni wlasciciel serwisowal je regularnie w aso bmw, takie dostalem wpisy, wszystko robione na czas, olej zawsze full synt 0w30... w teorii silnik powinien być cacko... podobno na jakiś czas pomaga zalanie np 10w60... ale raczej trzeba się liczyć z wymianą obydwu vanosow..
Yhy, potwierdzam.
Przecież nikt nie kupuje V8 żeby sobie powolutku sunąć do kościoła albo na zakupy... :D
A niektórzy jeszcze gazują tą jednostkę, co po mojemu jest politycznie niepoprawne.
