320d kąt wtrysku pytanie odnośnie ustawiania
Witam. Orientuje sie ktoś może jak się ustawia kąt wtrysku w pompie vp44? Chodzi o to czy kąt ten ustawia się przed włożeniem pompy czy kiedy już jest zamocowana na silniku? A jesli jak już jest zamocowana to czy można ustawiać gdy silnik pracuje czy tylko na zgaszonym? I jeszcze jedno pytanie jakie wartości kąta wtrysku są poprawne dla tego typu pompy? I czy za pomocą carsoftu można to sprawdzic? Wiem sporo tych pytan :) ale bede bardzo wdzieczny za odpowiedzi i z góry dzieki. pzdr
kąt wtrysku ustawia się statycznie czujnjkiem zegarowym Na każdej pompie jest wybita wartość o jaką trzeba pompę conąć przed GMP . Regulluje się kołem zembatym trzeba je ściągnąć ściągaczem
dynamiczna kontrola początku wtrysku
Silnik rozgrzany , obroty biegu jałowego początek wtrysku od 4 do 6 stopni
