e38 M62 strzela w kolektor ssący.
Witam problem mam tego typu iż moja e38 3.5l od niedawna zaczęła na zimnym silniku falować obrotami, często gaśnie i strzela w kolektor ssący :mad2: , jak złapie temperaturę to jest trochę lepiej ale też nie idealnie. Dodam że auto posiada instalację gazową i dziś zostały wymienione świece ale to nic nie pomogło :(
Pierwszy krok to reset kompa przez odłączenie akumulatora na conajmniej 30 minut - jeśli pomoże to winna instalka gazowa.
Jeśli będzie bez zmian to trza podłączyć pod kompa...
widze że powielasz temat, tak jak pisałem bez kompa nic nie zdziałasz!
Problem rozwiązany wypiął się tak zwany rezonator na przewodzie powietrza od przepływomierza do przepustnicy :) wpiąłem go dziś i jak ręką odjął :mrgreen: :mrgreen:
