320d - Problem z nawiewem
Mam od niedawna problem z nawiewem szyba i nogi wieje cały czas gorącym praktycznie od 32C do 17C nic sie nie zmienia jak dam na 16C
to dobiero mam chłodne powietrze jest to strasznie meczace nogi to mi sie normalnie topia z przednich kratchach mozna sobie wyregulowac pokretłem ciepły zimny nawiew ale jak jest na kresce to tez jest ciepło
a i jeszcze jedno pytanie czy klima zima sie załancza czy jest jakis czujnik zeby nie załanczała sie przy niskich tem.
po tez klima wogole mi nie reaguje
pomocy bo naprawde przy długiej trasie musze okna otwierac zeby wpuscic sobie zimnego powietrza troche
  • 1 rok później...
Rozwiazales moze swoj problem bo ja tez mam taki problem i nie wiem co mam zrobic.
Wymienilem zawor wody ale to nic nie dalo :(
Pozdrawiam dzieki za odpowiedz.
