BRAK KOMUNIKACJI Z KOMPUTEREM
margabidar
Witam , jak w temacie, chciałem ustalić po podłączeniu do kompa co się dzieje z abs-em (kontrolka gaśnie ale w rzeczywistości nie działa), niestety fachowiec nie mógł się połączyć z żadnym układem samochodu (silnik, klima itp.). Podobno interfejs i oprogramowanie miał ok. zresztą Gościu ten jest dość kumaty, ale na dłuższą wizytę u niego ciężko się dostać.Pytanie, gdzie tkwi przyczyna? Instalacja elektryczna w aucie nie cerowana itp., wszystko inne działa bez najmniejszych problemów. A może alarm, bo tu trochę jest pokombinowane (fabryczny moduł, zgubiony pilot i dołączony przeze mnie do niego sterownik z pilotami-działa).
Jedyne co mogę Ci pomóc, to w e32 przed liftem nie ma komunikacji z modułem ABS. Przerobiłem to na swojej skórze, w manualu Bentleya w jednym miejscu jest napisane, że można, a w schematach elektrycznych wyraźnie piny szeregowej komunikacji modułu ABS wiszą w powietrzu. Sprawdziłem u siebie i faktycznie brak fizycznego połączenia złącza diagnostycznego z modułem ABS. Jednakże komunikacja z pozostałymi modułami u mnie działa.
pozdrawiam Bartek
Jeśli masz instalację gazową to się nie połączysz - sygnał ucieka...
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Tak, mam LPG ZENIT (swoją drogą nieźle działa). Czy dotyczy to również kasowania inspekcji "we własnym zakresie" - moje próby nic nie dały i odpuściłem?
Tak dla informacji, we wcześniejszym poście pisałem o wyłączającym się wentylatorze nawiewu-problem zlokalizowany i usunięty ZIMNY LUT WTYCZKI miecza.
pozdrawiam!
Ja mam Lpigaz sekwencję w swojej M60 i ostatnio jak mi coś kulała na wolnych (już naprawione - zacinający się wtryskiwacz) byłem na kompie i połączył się diagnosta bez problemu także nie wiem czy to dotyczy może jakiś szczególnych instalacji LPG?
to jakaś baja z moją sie łączyłem na początku nie łapało ale wystarczyło wyczyścić Gniazdo diagnostyczne a co do modułu abs / ASC to chyba to jest racja ponieważ z nim także nie dało się uzyskać połączenia co prawda był uszkodzony bo abs działał a ASC nie to po jego wymienię nie sprawdzałem ponownie więc ja nie potwierdzam tej informacji.
Wiecie co macie jednak racje bede to zmieniał na lepsza instalacje wybuch sie stał nic juz nie srobie i rozebrałem ten przepływomierz dokładnie i zauwazyłem ze klapka jednak nie dochodzi do konca i zacina sie nie wracajac, czy to moze miec znaczenie na brak mocy i ogolnie muł silnika? da sie to zrobic samemu? naperostowac czy nie ma opcji i trzeba nowy przepływomierz? nie mam rowniez w nim tej klapki u dołu co sa tam jakies kabeliki?
