webasto
krzych7676
Koledzy nie odpala się webasto,,,,czy ktoś z was miał podobny problem???Dodam że dzieje się to od niedawna,wcześniej działało bez zarzutów.(ustawiam na konktertną godzinę ,dmuchawa odpala ,kontrolka wiatraczka miga na czerwono,a webasto przy silniku stoi w miejscu)Zauważyłem że wcześniej kiedy temp,otoczenia była zbyt niska to po przejechaniu zbyt krótkiego dystansu webasto jeszcze przez chwile dogrzewało,,a teraz nicccc...pomocy
o webasto na tym forum było już pisane bardzo wiele. Przyczyn może być sporo. Najprostsze to sprawdzić bezpiecznik, potem sprawdzić świece a to że ci webasto chodziło jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu silnika to normalne, gorzej gdyby się od razu wyłączało. Jak sam nie dojdziesz co jest grane to..; serwis choć te z tego co wiem nie zbyt chętnie się za to biorą i często odsyłają do serwisu Webasto...
Z tego co wiem to się biorą ale do wymiany całego pieca za 3 000. Figuruje w ASO jako część cała nie naprawialna. U mnie podobny problem, wiatraczek świeci a webasto nic nie odzywa się. Z tego co sprawdzałem wygląda na sterownik. Jak kolega marcinekk zauważył jednak może to być wszystko....
wg mnie to najlepiej podjechać do serwisu, który zajmuje się tylko webastami , mam 2 webasta: w galaxy i freelander, jak mi one szwankowały , to nie naprawiałem je w fordzie i landroverze, tylko u człowieka , który zajmuje się tylko ogrzewaniami niezależnymi, zresztą dużo ciężarówek ma ogrzewanie niezależne i mało kto w nich te ogrzewanie naprawia w "oryginalnych" serwisach. Pzdr.
po pierwsze nie 15 tylko 30 a po drugie można sobie włączyć nawet na 5 minut np, robiąc to po przez pilota. Żeby było ciepło (oczywiście zależy przy jakich mrozach) to webasto musi "pochodzić" ok 15 minut minimum. Każdy co prawda inaczej rozumie pojęcie ciepła...
