webasto
Koledzy nie odpala się webasto,,,,czy ktoś z was miał podobny problem???Dodam że dzieje się to od niedawna,wcześniej działało bez zarzutów.(ustawiam na konktertną godzinę ,dmuchawa odpala ,kontrolka wiatraczka miga na czerwono,a webasto przy silniku stoi w miejscu)Zauważyłem że wcześniej kiedy temp,otoczenia była zbyt niska to po przejechaniu zbyt krótkiego dystansu webasto jeszcze przez chwile dogrzewało,,a teraz nicccc...pomocy
o webasto na tym forum było już pisane bardzo wiele. Przyczyn może być sporo. Najprostsze to sprawdzić bezpiecznik, potem sprawdzić świece a to że ci webasto chodziło jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu silnika to normalne, gorzej gdyby się od razu wyłączało. Jak sam nie dojdziesz co jest grane to..; serwis choć te z tego co wiem nie zbyt chętnie się za to biorą i często odsyłają do serwisu Webasto...
Z tego co wiem to się biorą ale do wymiany całego pieca za 3 000. Figuruje w ASO jako część cała nie naprawialna. U mnie podobny problem, wiatraczek świeci a webasto nic nie odzywa się. Z tego co sprawdzałem wygląda na sterownik. Jak kolega marcinekk zauważył jednak może to być wszystko....
wg mnie to najlepiej podjechać do serwisu, który zajmuje się tylko webastami , mam 2 webasta: w galaxy i freelander, jak mi one szwankowały , to nie naprawiałem je w fordzie i landroverze, tylko u człowieka , który zajmuje się tylko ogrzewaniami niezależnymi, zresztą dużo ciężarówek ma ogrzewanie niezależne i mało kto w nich te ogrzewanie naprawia w "oryginalnych" serwisach. Pzdr.
Mialem podobny przypadek ,a mianowicie webasto nie odpalalo ani z pilota ,ani wlaczajac manualnie ,ani po zapaleniu silnika.podpielismy u mechanika auto pod komuter ,wyskoczyl blad ktory skasowalismy i webasto dziala. :D
Kiedyś naprawiłem webasto w X5 szefa, usterka polegała na tym że nie kręcił się silnik z webasta, czy ma Pan taką samą usterkę.
Panowie na ile czasu ustawiacie webasto by rano gdy odpalacie bylo cieplo .
Webasto nie ma ustawialnego czasu pracy.mozesz ustawic tylko godzine zalaczenia , a ono bedzie grzalo 15 minut i sie wylaczy. :lol:
po pierwsze nie 15 tylko 30 a po drugie można sobie włączyć nawet na 5 minut np, robiąc to po przez pilota. Żeby było ciepło (oczywiście zależy przy jakich mrozach) to webasto musi "pochodzić" ok 15 minut minimum. Każdy co prawda inaczej rozumie pojęcie ciepła...
Oczywiscie 30 minut nie 15 -sorka za blad, a to ze mozna wylczyc w kazdej chwili pilotem to chyba oczywiste
Pilotem a jak to dziala i co musze przycisnac.?
koledzy ,,może ktoś się orientuje czy jest możliwość przerobienia,funkcji przewietrzanie kabiny na dogrzewanie kabiny??,dodam że webasto posiadam ale tylko z funkcją dogrzewania silnika
sorki za niewiedzę a jak to sprawdzić???pomocy
Masz napisany symbol na tej "skrzyneczce" z napisem Webasto. Podaj co tam jest napisane a my ci powiemy co masz :D
thermo top Z co to oznacza??
