Przekaznik pompy paliwa, alternator raz laduje raz nie. 325
Witam. mam e36 2.5 bez vanosa. Pompa paliwa chodzi bez przerwy jak jest na zapłonie co powoduje szybkie rozladowanie akumlatora, raczej nie jest to wina akumlatora gdyz kupilem go rok temu (zelowy bosch) w znajomym warsztacie powiedzieli ze moze byc to wina przekaznika nie wiem ktory to... wydaje mi sie ze powinien byc gdzies pod kierownica bo sprawdzalem wszystkie pod maska wyciagajac pokoleji ciagle chodzila.
Wie moze ktoś który to??
Pojawił mi sie tez problem z ładowaniem akumlatora tzn. Wczoraj samochod stał zapalony okolo 10 minut, na chwile go zgasilem i juz nie odpalil gdzyz padł akumlator. Dzis jak jechalem to rowniez padl w czasie jazdy. Pozniej jak odpalijem na innym akumlatorze i sprawdzalem miernikiem to napiecie akumlatora spadalo. jakos po 2h odpalilem na swoim ak. i juz laduje normalnie. I nie mam pojecia co moze byc przyczyna... Alternator, jakies zwarcie, cos nie laczy, pasek......?????????????????????????????????????????????????????
Sprawdzałem właśnie na odpalonym i jest tak jak mówisz 14.4 z kawalkiem. Aczykolwiek nieraz wogóle nie ma ładowania. Dosłownie pół godz. temu wracałem od dziewczyny, oczywiście wziełem ze soba miernik :P i jak odpaliłem to odrazu zaczelo spadac napiecie, doszlo do 12 i go zgasielem a po chwili znowu odpalilem, spadło do 10 aż lampki lekko przygasły i nagle jakby cos załapało lampki zaczeły świecić normalnie a miernik pokazywać 14,4.
Mam jeszcze jedno pytanie... Czy może być jeszcze inna opcja niż przekaznik, że pompa pracuje bez przerwy??
Z góry dziekuje bardzo za pomoc! :)
zasadniczo pompę zasila przekażnik a sygnał daje komp
możesz podmienić ten przekażnik od pompy choć wydaje mi się że główny problem to ładowanie
trzeba zajrzeć jak wyglądają szczotki w alternatorze
No dobra w takim razie musze sie wziąć za rozbieranie jego.
Dzieki bardzo za pomoc.
wyjmij regulator napięcie,przy nim są szczotki
minimalna długość to 5mm
