318is problem z odpalaniem
Moje autko to 318is E36 1993 r
Chciałbym się zapytać co może być przyczyną takiego zachowywania się auta.
Dzieje się to przede wszystkim latem gdy silnik po jeździe jest rozgrzany i go zgaszę i chcąc odpalić go po chwili odpala ale gaśnie (nie trzyma obrotów) muszę wcisnąć gaz wtedy chodzi ale gdy puszcze gaz obroty falują ale po chwili wszystko wraca do normy i silnik chodzi tak jak powinien . Gdy natomiast silnik jest zimny nie ma takiego problemu :?: :?: :?:
Edytowane przez dominik23_4
zima nie powinna mieć tu żadnego znaczenia, moje auto pali zawsze (od kiedy mam nowy aku)
Proponuje też zmianę tytułu gdyż Admin Ci zamknie temat.
tel. 514.99.46.99
może być filtr paliwa/pompa, czujnik położenia wału,sonda, proponuje podjechać na kompa.
tel. 514.99.46.99
ok dzieki za info . jeszcze jedno pytanie gdzie znajduje sie filtr paliwa bo jeszcze go nie wymienialem?
ja pier#$%^&e :x Zmień tytuł bo wygląda jak byś prosił o pieniądze na leczenie psa. Zapoznaj się z regulaminem.
