Witam !!! Kontynuując posta "PROBLEM Z TYLNĄ WYCIERACZKĄ" mam pytanie od czego są przekaźniki w bagażniku po prawej stronie koło bezpieczników.Jest jeden niebieski i dwa takie jasno zielone. Bezpiecznik od tylnej wycieraczki też tam jest pod nr 81 ale jest cały.Rozebrałem plastiki i dostałem się do silniczka i w kostce do silniczka jest 3 grube kabelki i chyba ze 4 szt cieniutkich.Prąd jest w jednym z grubych kabelków i myślę że może przekaźnik coś nawalił.pomóżcie !!!!
Tak nawet pisałem że silnik jak zaklęty milczy.Jak coś to zamówię silniczek tylko chcę wyeliminować inne kwestie aby nie okazało się że drugi silnik też nie ruszy
A masz wyciagniety silniczek juz??Sprobuj go na krotko podpiac do aku.Jesli zadziala to cos przy przelaczniku przy kierownicy walnelo.mialem kiedys tak w Audi.Sorki zapomnialem dodac ze moze byc taka opcja ze przy kierownicy.
Silnika nie mam wyciągniętego ale spryskiwanie przełącznikiem tylnej szyby działa także myślę (ale nie wykluczam ) że przełącznik raczej jest sprawny.
