[E39] 520i-Stag300-Błąd napięcia
Pół roku temu założyłem instalacje, która działa należycie z małym tylko wyjątkiem. Czasami podczas jednostajnej jazdy potrafi mocno szarpnąć (zakładam, że następuje odcięcie zapłonu). Gdy spotyka mnie to na wolnych obrotach auto gaśnie. Komp od gazu wykazał "Błędy napięcia", komp auta nic, więc zakładam, że któryś element z instalacji może być padnięty. macie jakieś propozycje od wymiany czego zacząć? Pozdrawiam
http://img510.imageshack.us/img510/3346/mojecudenko2009.jpg
_____________________________________
"Anonimowość synonimem długowieczności"
Błąd w gazie pojawiał się tylko jak auto zgasło?
W BMW jak jest bateria w bagażniku to bardzo często w Stagu wywala "błąd napięcia".
Dzieje się tak tylko przy rozruchu gdy następuje duży spadek napięcia i szczególnie jak jest chłodno :) .
Sprawdź kiedy błąd się pojawia.Mam staga u siebie i na tydzień jest ponad 20 odnotowanych takich błędów.Wszystko po odpaleniu auta na zimno z rana.Latem praktycznie to nie występuje.
Wydaje mi się, że błąd wyskakuje po każdym "szarpnięciu", a te pojawiają się różnie, czasami podczas już dłuższej jeździe więc auto na pewno nie jest zimne. Auto gasło w momencie gdy np. było wysprzęglone lub stało na biegu jałowym podczas jazdy po prostu zostało od razu odpalane na zasadzie "na pych". Sprawdzę u gazownika czas pojawiania się błędów bo może się okazać, że błędy wyskakują z przyczyn które tu podajesz, a szarpnięcia to całkiem inna bajka. Gdyby był padnięty sterownik lub przełącznik to komp gazu powinien to wykazać?
Pozdrawiam :)
Stag jest czuły na spadki napięcia.Sterownik benzynowy nie łapie żadnych błędów a gazowy niestety tak.U mnie zimową porą to norma.
I nie ma to lekarstwa? Przywyknąć i czekać na lato, czy jednak mogę coś zrobić?
Raczej ciężko z tym coś zrobić.Zresztą przynajmniej w moim przypadku nie ma to większego znaczenia poza tym że pojawia się błąd w sterowniku.
Te szapniecie i błąd napiecia nie są ze sobą związane.
Trzeba podłączyc komputer i sie przejechac sprawdzic w ktorym momecie wystepuje to szapniecie wysprzeglanie cut off pełne obciazenie czy podczas zmiany biegu przy automacie. Jedz do dobrego gazownika
Racja, byłem dzisiaj u gazownika pokasował błędy i pojechałem się przejechać. Szarpnęło dwa razy, wracam a błędu nie ma. Krzywa, mnożniki, wykresy i cała reszta idealna, do niczego się przyczepi nie można. Szarpnęło gdy dodałem gazu na dwójce (jechałem dwójką bez gazu) bez znaczenia czy pedał do podłogi czy delikatnie. Teraz czekam na speca który sprawdzi świece bo to ponoć one mogą być winne :?
Elektrozawór S-TYPE/O.M.V.L.
Wielozawór MOD.AT01/TOMASETTO
Wtryskiwacz VALTEK
Reduktor wiem tylko że troszkę większy założyli, a o mnożnik to bym musiał gazownika spytać. A jakiś konkretny musi być czy różnie bywa?
Generalnie linia gazu jest ponad linią benzyny, a pomarańczowa kreska prosta bez żadnych uskoków lekko opadająca w dół wykresu.
Wybaczcie język laika :)
