320d problem z begami
Jakiś czas temu stało mi się coś w skrzynię i nie wiem co jest, biegi wchodzą normalnie gdy drążek jest odciągany w obie strony strony (na luzie w punkcie centralnym tak jak oryginał), ale bardzo często drążek nie odbija i na luzie jest jakby pod 5 biegiem - wtedy ciężko trafić w 3 i 1 bieg, czasami coś pyknie i się naprawia a czasami pyknie i pod 5 ląduje.
Co to może być?
Pozdrawiam.
ja też mam taki problem u siebie, chciałem coś z tym robić ale dałem spokój. Winna jest jakaś tulejka która się kończy, czy zaciera koszt w ASO to jakieś grosze tylko do zmiany jej trzeba wyjąć skrzynię. w związku z tym zrobię to przy okazji wymiany sprzęgła jak kiedyś będę to robił. Przepraszam za mało konkretne info, nie pamiętam szczegółów już, ale sam sens myślę, że przekazałem ;)
Jest na ten temat wiele na forum :search:
I tak jak kolega napisal chodzi o wymiane jednej tulejki. Koszt okolo 50 zl. Tylko najlepiej to zrobic przy wymianie sprzegla. bo skrzynia musi byc na stole.
Prędkość nie zabija, tylko gwałtowne jej wytracenie.
Dzieki za odpowiedzi.
Pzdr
