[530d] 2001r, demontaż deski rodzielczej/konsoli
W sumie to jak w temacie. Z tą różnicą, że nie chcę jej zdemontować, ale dokręcić. Gdy wjadę autem w jakąś większą dziurę (teraz takich niemało) cała konsola wydaje ciche piski, jak docisnę ją ręką, to ustepują. Pytanie takie, czy dostęp do śrub jest łatwy czy są one np. pod schowkiem, i np. pod zegarami?
Wie ktos?
To zależy czy chcesz dokręcić tylko deskę czy też ramę pod nią. żeby dokręcić deskę musisz zdemontować schowek i zegary też tak jak pisałeś plus listwy ozdobne a żeby dokręcić ramę to musisz zdemontować jeszcze do tego cały dół pod kierownica a po stronie pasażera zdemontować schowek i zdjąć obudowę poduszki pasażera ( podważ zaślepkę jakimś tępym płaskim nożem albo czymś podobnym tak żeby sobie nie uszkodzić deski) jeżeli nie masz odpowiednich giętych kluczy to musisz zdemontować jeszcze poduszkę także nie polecam bo możesz więcej namieszać niż sobie poprawić.
