jak rozebrać reflektory (pomocy)
Czy ktoś może podpowiedzieć jak rozebrać reflektory (ringi). Jeden mam całkiem zażółcony a drugi czysty i głupio to wygląda . Sam o mało co nie połamałem zatrzasków .
Pozdrawiam wszystkich
Takich reflektorów jeszcze nie rozbierałem ale wiem że przedewszystkim praca z zimnym plastikiem jest od razu skazana na niepowodzenie.
Musisz podgrzać zaczepy najlepiej opalarką (przy braku opalarki może być suszarka do włosów) tylko nie za mocno żeby się nie powyginał, a przede wszystkim sie nie spiesz i rób wszystko dokładnie i do końca.
A jeszcze jedno - jesli te ringi sa oryginalne to nie powinny zżółknąć. Ni emasz aby czasem zbyt wysokiej temperatury - przypuszczam że to jest nie brudny lecz wypalony pod wpływem temperatury ring - żarówka 100W?? ale tam chyba sa ksenonki??
..:: Burzę Mity Wyobraźni ::..
