320d webasto thermo top z/c d błąd nr 14 K-Bus breakdown
Niestety nie mogę tak zakodować wyskakuje mi błąd
Error
Coapi-1142: pow faulty konwentionel
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 15,1 tys.
a konventional ? w programowaniu jedna litera wiele znaczy
Edytowane przez sash997
Dzięki teraz udało się zakodować, acz niestety webasto nie odpaliło po podaniu +12v jedynie włancza się dmuchawa i chodzi przez jakieś 2,5 minuty
Sprawdziłem jeszcze błędy inpą w zegarach pokazuje błąd:
11 flame out
Flame detektor masuring 1 coling temperature
Czyżby to była wina świecy w webasto, jeśli tak to dlaczego w webasto inpa pokazywała błąd k-bus?
Odlacz kolek zarowy i sprawdz opornosc.
możesz zrobić zdjęcie tego sterownika i je tu wkleić??
a to spoko można go naprawić bo jeszcze nie grzebany :)jeśli świeca jest ok to wina leży w sterowniku
Tzn. to zdjęcie jest przed naprawą, z naprawy przyszedł do mnie ze serwiu jakiś miesiąc temu,am na niego rok gwarancji tak źe sterownik raczej odpada
przed naprawą też był błąd kołka żarowego? jeśli był naprawiany z inną usterką to na 99% winny jest sterownik,możesz pokazać zdjęcie po naprawie?
Przed naprawą w inpie powiem szczerze że nie pamiętam jaki był błąd ale WTT pokazywał zwarcie lub przrwa w obwodzie, i wg. opisu z serwisu to samo im wyszło. A po naprawie w webasto pokazuje błąd k-bus, a sprawdzając zegary jest tylko błąd flame out.
A zdjęcie może dam rady zrobić wieczorem ale koło tego niebieskiego kondensatora na środku była zdarta ta biała pasta ale go nie wymieniali na 100% tylko były przy nim zimne luty bo tylko tam od spodu widać że wyczyszczony był ten taki lakier i luty były poprawione
to świetnie że masz WTT w nim możesz sobie włączyć świece i sprawdzić jak działa...
11 flame out
Bład flame out związany jest z brakiem paliwa.Albo zapowietrzony układ albo pompka.To ze pompka cyka nie znaczy ze podaje paliwo.
sprzedam iCom Next Ori
jeśli wogóle cyka... bo jak nie cyka to obstawiałbym układ w sterowniku odpowiedzialny za kontrole płomienia...dlatego taki błąd ale kolega dysponuje WTT więc pewnie sobie włączy świece programem i sprawdzi czy działa prawidłowo
kolega haber586 gdzies tam na początku tematu napisal ze sterownik zregenerowany, chyba ze źle....
proponuje koledze faktycznie zobaczyc, a raczej posłuchac :) czy pompka sie odzywa wogole, jak cyka to najlepiej wypiąc ją z wężyka od strony wtyczki elektr., odpalic aktywacje w inpie i zobaczyc czy pluje:) jak nie cyka to pewnie sterownik..
Pompka cyka, ale w sumie to nie sprawdzałem czy leci paliwo, choć jest jeszcze opcja że we wtorek jak się bawiłem z programowaniem świateł i webasta to za dużo aku mi się rozładował i po zmianie webasta na "konventionall" tylko dmuchawa chodziła, (po tej zmianie też nie wiem dlaczego wtt nie połączył się, nigdy tego problemu z nim nie miałem) bo na drugi dzień ledwo go odpaliłem. Co do sterownika myślę że go dobrze naprawił skoro dają gwarancję, bo drugi raz trochę nie uśmiecha mi się wysyłać do nich, posprawdzam sobie jeszcze ale jutro, bo ostatnio robie po 12h i już się nie chce iść do garażu w nocy
Nawet 2 uruchomienia webasto pod rząd mogą tak rozładowac aku ze webasto nie odpali.Dlatego do testowania inpą najlepiej zapalic silnik-i po kłopocie:) mozna do woli właczac pompke i grzanie swiecy.
Już chyba mam sprawdzenie całego zamieszania, ściągłem wężyk i przez dwa testy w inpie nie poleciała ani kropelka paliwa pompka sobie cyka na pusto. Mam takie pytanko te pompki da rady naprawić czy w grę wchodzi tylko wymiana?
spróbuj podać jej najpierw sprężone powietrze od przodu i od tyłu jednocześnie cykając nią na krótko do akumulatora,może ruszy
a mówilem ze pompka:) mialem to samo..
Wyjmij pompke i odkrec ten czarny plastik mocowany na 3 srubki, powoli podwazaj i zejdzie całkiem,podłacz pompke chocby pod prostownik i ze zdjetym plastikiem podawaj jej napiecie pulsacyjnie, powinna zaciągnąc paliwko np z butelki i przepłukac sie.Jak zacznie działac skrec do kupy i powinno byc ok:)
Tez nie wiedziałem co jest grane, teraz to jestem mądry ale pisze tylko jak robił to mój fachowiec od webasto:)
Mam jeszcze jedno pewnie banalne pytanie, jak ją odkręce to nie będzie mi tam nigdzie paliwo uciekało, tak?
Moze od początku
jak wyjmiesz pompke to zaslep oba przewody zeby paliwko nie uciekalo.
jak zdejmiesz plastik to po zdjęciu plastiku, najlepiej na strone ssącą załozyc kawałek przewodu i włozyc np do jakiejs butelki z ropą.Ja jak zacząlem podawac napiecie pulsacyjnie poprychalo, poplulo ropą i po chwili zaczelo podawac jak trzeba, z minute potrzymalem i zalozylem plastik.To samo zrobilem z zalozonym platikiem, chodzila elegancko.Zalozylismy i wszystko smiga.
Witam, niestety zbliża się zima a moje webasto odmawia posłuszeństwa. Po uruchomieniu silnika i wymuszeniu włączenia Webasto, INPA wywala błąd
http://i.imgur.com/Czppao7.png
Sterownik był naprawiany rok temu, poza tym zostało wysłane całe webasto na sprawdzenie i się okazało że wszystko było dobrze. Pompka obiegowa nowa oryginalna.
Przy włączeniu webasto od razu wywala błąd, pompki paliwa nie słychać. Przy testach pompki, działa jak należy "pluje" ropą. Pompka obiegu wody działa cały czas, z resztą wywalało by błąd jakby coś było nie tak. Przycisk REST działa bardzo słabo, nawet jak jest dogrzany silnik to nie czuć nadmuchu. Akumulator nowy Centra Futura Ca 1000.
Macie może jakiś pomysł jak sprawdzić ten żanik, może jednak sterownik jest uszkodzony. Jak posprawdzać poszczególne podzespoły; żarnik, pompki itd
Wczoraj w końcu znowu pogrzebałem przy webasto, wyciągłem pompkę po teście na stole okazało się że działa prawidłowo podaje paliwo. Wziąłem ustami wężyk idący do baku i pchałem powietrze nie słychać było żadnego bulgotania czy coś jak skończyłem to, to powietrze które pchałem się wracało spowrotem przez wężyk, a chcąc zassać to tak jak by do paliwa nie dostawał ciągłem samo powietrze. Dodam że paliwa miałem niecałe pół baku wskaźnik paliwa dobrze pokazuje. Czy to będzie wina gdzieś w środku baku? Wczoraj już było późno a wężyki z pływaka nie chciały zejść więc dałem sobie już spokój. Dodam jeszcze że jak pompka ciągła sobie paliwo z miseczki to webasto w końcu odpaliło i działało normalnie przez ponad 10 minut, a później już sam wyłączyłem więc ono będzie sprawne
jacek masz uszkodzony sterownik,ten bład oznacza uszkodzony obwód kontroli płomienia, podzespoły pieca aby sprawdzić podłącza sie na krótko pod akumulator i albo działają albo nie,z wyjątkiem pompy obiegowej która czasem buczy (obraca sie prawo lewo) i nie pompuje
Jacek, kolki żarowe są praktycznie wieczne, ludzie je wymieniają a potem i tak sie okazuje ze co innego...jak pisze kolega z góry masz uszkodzony sterownik.
