Problem z grzaniem auta E 38
Witam sredecznie mam problem z Bmw 728 w lato przed zima grzało jak trzeba a teraz w zime przekracza tylko niebieskie pole i nic wiecej nie chce sie rozgrzac plyn chlodniczy jest itp. a nie mam za bardzo pieniedzy by podjechac do mechanikam moze da sie to zrobic jakos samemu prosze o jakies rady pilne
Wymień termostat, a będzie grzała, aż milo...
dokładnie termostaty do wymiany nie trzyma , temperatura powinna stac na srodku , latem zawsze bedzie dobrze nawet bez termostatu ,
mialem to samo w swojej 730. wymiana termostatu i po klopocie :)
Normalnie jak auto jedzie to ma slabe powietrze cieple jak stoi to sie rozgrzewa i jest cieplo bo wzrasta ten wskaznik czyli to termostat?
termostat nie trzyma, czy jedziesz czy stoisz po zagrzaniu silnika powinien wskaznik temperatury stac na srodku,
