320i jak rozpoznać przegrzewanie silnika
mam takie pytanie jak rozpoznać czy silnik się przegrzewa? czy może być tak że wskaźnik temp płynu stoi w pionie a silnik się przegrzewa?
Nie może być tak jak piszesz, chyba że jakiś magik zblokował Ci ten wskaźnik na samym środeczku... Jakie masz objawy , że wydaje Ci się że przegrzewa się ??
chyba jest wszystko dobrze a wydawało mi się że się przegrzewa bo przewody od chłodnicy po rozgrzaniu trochę pęcznieją ale to chyba normalne. wskazówka działa na pewno bo kiedyś latem jak stałem w korku to płyn się zagotował ale później było wszystko ok. ogólnie to na wiosnę muszę wymienić wisko i termostat dla świętego spokoju.
Przewody będą zawsze twarde, to jest układ wysokociśnieniowy . Jeżeli jest coś z uszczelką to są twarde jak kamień...
