318i - Problem z praca silnika.
Po przejechaniu dluzszego odcinka silnik traci na mocy (maksymalna predkosc to 110km potem sa spatki obrotow) wylacza sie ogrzewanie.
Co moze byc tego przyczyna ?
a płyn sprawdzony?
tak sprawdzony jest ok
niczego niepokojacego nie zauwazyles np.wskażnik temp.wyzej niz zwykle,dymienie,swiecaca kontrolka po pewnym czasie...
swiece nie dymia, kontrolki sie nie swieca, jednak temepratura skacze do maxa na wskazniku temepatury silnika
sorki ale dopiero teraz mogłem,więc wydaje mi się że to może być zły obieg płyny chłodniczego np.pompa wody,termostat..tak ogólnie to komp jest tak zaprogramowany aby zmniejszyć obroty,moc itd.przed nieumyślnym uszkodzieniem.Jak już zrobisz pochwal się co było
Ja przy takich objawach silnika, nie miałem oleju w silniku. Ale to było w Hondzie.
"Jak by nie było, gdyby nie Niemce, nikt nie siedziałby teraz w BeeMce"
