(SWIATLA)mam pytanie odnosnie swiatel
Witam mam BMW po liftingu 2000r.Kilkanascie dni temu rozklejalem lampy i wymienialem regolatory bo byly pourywane wszystkie 4 i strasznie krotko swiecily mi lampy,po wymianie regolatprow podnioslem je do samej gory imbusem.Swieco lepiej ale jeszcze nie ma tego efektu co powinie byc....Na oko to swieca okolo 30metrow mowie o xenonach.Nie da sie wiecej podniesc tys swialel?Po naprawie jak wstawilem lampy silniczki dzialay swiatla sie regolowaly tz widzialem na scianie ze sie ruszaly.tak jak mowilem swieca okolo 30 metrow i swiatlo wbija sie w ulice.Co to moze byc??
może są źle zamontowane te regulatory od wysokości..... ja mam takie same jak ty i moge je naprawde wysoko podkręcić wręcz mogą świecić wysoko po drzewach :)
tez u siebie wymieniałem jeden regulator od skrętu poziomego i to bez rozklejania umęczyłem sie przy tym strasznie ale się powiodło... niestety wydaje mi się że coś i tak mi słabo te xenony świecą .. fak że mam i soczewkę i szkło brudne od wewnątrz i do tego zmatowione trochę szkło od zewnątrz ale aby to tak strasznie pogarszało zasięg i moc światła? może się ktoś wypowie...
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
watpie ze zle one tylko w jednej pozycji tam pasowaly.inaczej nie dalo sie ich wlozyc.Jak podjade do sciany okolo 1 metra od sciany to w poziomie swiatlo swieci nie jest zawyzone.Nie wiem co to moze byc??
Kolego, "regulowały się" to znaczy podniosły się i opadły na dół? Bo jeżeli tak to najprawdopodobniej walnięty jest jeden z czujników poziomowania.
a da sie to sprawdzic?czy czujniki sa dobre?jesli tak to jak to mozna zrobic?jak wlaczylem to podniosly sie do gory i opadly.Na wachaczach sa te czujniki wiem ze na jednym przednim i na tylnym juz nie pamietam na ktorych (prawy,lewy wachacz)jak ten czujnik mniej wiecej wyglada?
ile taki czujnik kosztuje??ale wlasnie nie wiem czy one na sam dol opadly okolo 30 metrow swieca,znowu maxymalnie mam podniesione przy lampach na regolatorach.
Za czujnik dałem 150,-. Mój czujnik padł po wymianie wahacza. Lamp nie regulowałem wcale. Jazda z uszkodzonym czujnikiem to porażka. Światła świeciły bardzo nisko. Miałem też uszkodzony silniczek w lampie. Dzisiaj wymieniałem. Teraz lampy po ustawieniu na stacji diagnostyczne działają jak trzeba.
a trzeba zdejmowac kolo zeby wykrecic ten czujnik?czy raczej bez zdejmowania kola?jeden czujnik 150zl?Jutro popatrze moze sie rozlaczyl.Dzieki za pomoc.
150,- używka. Ja mam kanał było mi łatwiej. Spinka na przednim wahaczu jest dość sztywna. tylnego nie ruszałem. Powodzenia.
a jak jest popsuty ktorys z czujnikow poziomowania swiatel to ruszaja sie swiatla przy wlaczeniu,czy raczej nie??
mysle ze od x5 nie bedzie tanszy niz do e-39.mialem odkrecac te czujniki ale jest zimno w garazu tez..mam pytanie czy jak czujnik poziomujacy jest zepsuty to dzialaja swiatla czy nie??bo jak wlaczam swiatla to ruszaja sie
