316i M40 regeneracja pompy oleju?
witam da sie zregenerowac pompe oleju przestala dziala
nie chce kupowac urzywanej widzialem ze mozna kupic same kolo do pompy ale ciekawi mnie czy bedzie dzialac
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
ale co się konkretnie dzieje?
tam jest zawór sterujący ciśnieniem oleju
może on się zawiesił
coraz gozej zaczela gasnac kontrolka oleju
olej wymienilem nowy filtr wszystko na czas.
wymienlem uszczekle pod glowica { planowanie} bo troche puszczala plyn do spalin i oleju w oleju nic prawie nie bylo tyle ze korek od wleu byl troche bialy ale to podobno normalne nawet jak njie puszcza w zime zbiera sie takie cos. tez nowy olej i n jnic nie pomoglo
myslalem ze moze smok zatkany ale tez czysto wiec postawilem na pompe ze padla
a jakie jest ciśnienie oleju?
czy było mierzone
