E60 radio, CD i cała reszta zanika co chwile
mam taki problem,
co kilkanascie sekund radio sie wyłącza, znika, gałka od idrive kreci sie bez oporu w kazda strone, cały komputer (wyswietlacz) sie wiesza. Jak jestem w widoku FM AM CD TV to TV i CD jakby zanikają z listy, tak szarzeją. Co to moze sie dziac?
Czssami potrfi byc dobrze 6 godzin, a czasami odrazu po odpaleniu zaczynają sie takie jazdy i co 8 sekund, nieregularnie sie tak dzieje :/
miał ktoś podobny problem? bo to mega denerwujące
z gory dzieki za pomoc
Miales podobny problem ? czy tylko taki strzał ? :)
Możliwe też że masz problem z napięciem w aucie .
ja tak miałem teraz przy mrozach okazało mi się za akumulator miałem nie doładowany ponieważ rzadko używam auto, ale prostownik dał rade .
mi auto odpalało a za chwilę zaświecały mi się same blendy na licznikach ABS, INSPEKCJA , ekran mrugał , radio gasło itd. a jak zgasiłem to już drugi raz nie odpalił brak prądu.
Witam mam u siebie to samo i to wina akumlatora ,jutro wzmieniam na nowy.Sprawdz kleme minusowa ,zastosowali tam dziwna metode zaciskania :duh: i moze byc luzna,u mnie tak bylo ale okazalo sie ze aku tez sie skonczyl.Pozdrawiam.
m3GreenHell
jesli wiecej bledüw bedzie sie pokazywalo i niebeda gasly to alternator
jesli tylko Navigacja i monitor sie wylacza Soft
Codowanie BMW , Wylaczenie ostrzezenia o pasach, TV-Free,przebudowa oswietlenia na LCI, klimy Basic na HIGH, Navigacji z MASK na CCC lub CCC LCI ( 8 przyciskow ) itd.
http://www.bavaria-access.de/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002804305191#!/pages/Bavaria-Access/157126324367474?sk=photos
na 100% do wymiany regulator napięcia.. miałem to samo.
  • 1 rok później...
W E60 mojego ojca jest to samo zaczęło sie podczas podróży do Włoch i temperaturach powyżej 50 stopni, Niektórzy twierdzą że może być to wina napędu DVD w co wątpię ale regulator napięcia brzmi dość sensownie. Wiecie może jaki jest koszt wymiany tego urządzenia i czy jest to bardzo skomplikowane?
