1995 730i - problem z przelacznikem skrzyni sport ekonomik
Kupilem ta beemke i mam taki problem. Mianowicie zrypany jest przelacznik, ktory na S nie da sie nawet przesunac a na A mozna i odskakuje na srodek od razu. Skrzynia chodzi bez zarzutu jednak czesto zmienia sie sama na sport i wtedy wrzucam na 4 znowu na D chwile normalnie zmienia i pozniej znowu wbija na sport przez co zabiera mi wiecej z portfela nawet jak jade ekonomicznie. Mam pytanie czy moze wystarczyc zabawa z przyciskiem aby chodzil poprawnie i bedzie i git czy tez raczej moze byc to wiekszy wydatek. Zaznaczam ze nie liczac tego wszystko jest ok i jak jechalem 600 kilosow na trasie to mi smigala normalnie i zmienial biegii w ekonomicznym stylu. Nie liczac tego to niby wszystko jest git bo jak daje mu duzo gazu (nie deche) to skrzynia ladnie ogarnia tylko ze na sporcie. A i jeszcze pytanie jak przy tym zrypanym przycisku sprawdzic ( nie przez obserwacje obrotow) czy jade na sport czy na E.
Pozdro !
Edytowane przez RikiBMW
witaj to moze byc wina przelacznika,ale nie jestem pewny.sprawdzic mozesz czy jedziesz na S,czy na E po zmianie biegow.jadac na S biegi bedzie znienial przy 5,5 tys.,lub 6 tys.
No tak wiadomo ze po obrotach widac czy jest sport ale mi chodzilo czy jakos jeszcze to mozna sprawdzic. Chcialem zapytac czy ktos moze mial podobny problem albo wie co moze byc przyczyna i jak to sprobowac rozwiazac bo nie chce zeby mechanik zrobil ze mnie glupka i wzial duze pieniadze za maly problem.
Zdaje się, że pod zegarami, tam, gdzie jest kontrolka od skrzyni PRND, jest też kontrolka S (Sport).
