nierówna praca silnika na wolnych obrotach
witam,
mam mały problemik z nie równa praca silnika na wolnych obrotach przy zimnym silniku (silnik to 2.0 r6)
Wyczyściłem juz wszystko co się potrafiłem ( taka mam nadzieje ) czyli przepustnice, świece itd.
Nadmienię ze samochód stal bezczynnie przez dobre 3 lata.
Co to może być za przyczyna
Kolego ale opisz dokładnie problem bo u mnie jak odpalam moją bawarke to też jest nierówna praca ale to jest automatyczne sprzegło wkońcu na wtrysku jest. Powiedz czy to jest kwesta 200 obrotów czy 1000 bo to całkowicie zmienia postać rzeczy
"Rzeczy niemożliwe Od Ręki, Cuda do trzech Dni"
Witam kolego zobacz sobie świece i przepływomiesz. :) :wink:
moj sie zawiesza na 2000 obr a na gazie nie raz faluje z tego co zauwazylem jest jakas szmatka w sprezynie ale nie chce mi sie tego czyscic bo zimno jest :)
Miałem kilka lat temu taki problem. Sprawdziliśmy przepływomierz, świece z kablami, kopułkę a okazało się że uszczelka pod głowicą była trochę przedmuchana. Mi pomogła wymiana uszczelki i pół godziny pracy elektryka przy ustawianiu sterowania.
o kurde to bedzie trzeba jak najszybciej sprzedac silnik albo samochod hehe
