[318i] Prędkościomierz i wentylacja.
Witam serdecznie.
Pozwoliłem sobie złożyć kilka problemów w jeden temat, mam nadzieję, że to dobrze.
Niestety nie znalazłem, nigdzie w internecie, ani szukając na forum, dlatego piszę prosząc o pomoc.
I problem - prędkościomierz.
Czasami działa, mocno skacząc od zera do 200, bardzo szybko zmieniając prędkość, a potem od razu spada do zera. W czym może tkwić problem?
II problem - wentylacja.
W zasadzie nie wiem czy to jest problem, może tak jest fabrycznie? Ale byłoby to trochę bez sensu. Niezależnie od tego jaki program włączę, gorące powietrze wieje na szyby. Nawet jeśli włączę ten nawiew, który wygląda tak jakby był tylko zimny, po nachodzącym niebieskim pasku, to i tak wieje ciepłe powietrze, co w lato było troszkę męczące, bo można było puścić zimne powietrze na siebie, ale ciepłe i tak nagrzewało samochód. Kolejny raz proszę o odpowiedź, czego to może być wina, i czy mogę sam coś z tym zrobić.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
najlepiej byłoby podłączyć auto pod kompa i zdiagnozować obie sprawy
pierwszy problem może powodować czujnik który jest w dyfrze
a drugi jakiś problem ze sterowaniem elektrozaworem nagrzewnicy
Dzięki bardzo za odpowiedź :)
A gdzie można te podłączenie zrobić, w jakimś renomowanym serwisie, czy poszukać u mechaników? Bo mechanik u którego robiłem zbieżność, spawanie kielicha i podobne rzeczy raczej tego nie ma...
trzeba popytać o warsztat który zajmuje się BMW na pewno mają kompa z programem diagnostycznym
w ASO ceny są zwariowane
