Jak zdjagnozować moje e 39
Tak jak w temacie.
Auto chce zdjagnozować ponieważ czasami gaśnie, obstawiam czujnik wału ale wcześniej chce się upewnić.
Program jaki posiadam to inpa, w inpie wchodzę na engine ale nie wskakuje żaden błąd.
Może w coś innego powinienem wejść ?
Po wielu staraniach udało mi się szczytać parę błędów , wdzięczny bym był za pomoc w rozszyfrowaniu tych błędów.
203 fuel trim limit Bank 2
Error frequency :2
Logistic counter :31
Engine speed 768.00 rpm
Engine temperature 88.72 degrees C
oxygen sensor heater 81.33 %
oxygen sensor voltage 2 4.88 Volt
Short circuit to batt+
emission related malfunction
defect code stored after filtering
Error not present
Sporadic error
202 fuel trim limit Bank 1
Error frequency :1
Logistic counter :27
Engine temperature 81.25 degrees C
oxygen sensor voltage 1 4.88 Volt
Error not present
Sporadic error
19 ASC regulating
Error frequency : 3
Label Byte 21 71.00 -
Label Byte 18 32.0 -
Label Byte 21 77.0 -
Engine speed 736.00 rpm
Label Byte 18 128.00 -
Label Byte 21 77.00 -
Short circuit to ground
Sporadic error
Czy te błędy mogą być powodem, że auto sporadycznie gaśnie ?
Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuje.
