Na początku chciałem się przywtiać bo jestem tu nowy :dance: Zdarzyło się tak że pojechałem po bmw E38 do Niemiec ale mi wykupili i znalazłem 323 compacta... heh miało być duże i wygodne a wyszło małe jak się czasem zdarzy wypowiedz "damskie" auto... Ale jestem zadowolony i koniec;) Dobra wracając do tematu:) Chodzi mi o to czy: z silnikiem 2.3 da rade cosik zrobić żeby te 190 koni wyszło?? myślałem o wymianie kolektora dolotowego na ten od 2.8 ale z góry mówie na silnikach bmw się nie znam więc Was pytam... :oops: Ten automat nawet na sporcie troche czasem nie daje poznać tej mocy...
Wnioskuję, że masz skrzynię automat i to właśnie od niej bym zaczął - ale jak się nadarzy ku temu okazja (po prostu padnie) i będzie do kupienia niedrogo zestaw do opcji manual.
Zaoszczędzisz pieniądze na naprawę i obsługe automata, odczujesz prawdziwą moc tego silnika w tak lekkiej budzie i zostanie Ci trochę kasy z oszczędności w zużyciu paliwa.
Wymiana kolektora ssącego na większy objętościowo może wywołac zmiane podciśnienia w kolektorze i tym samym zaburzenia w pracy silnika - ale to tylko teoria.
To prawda... niby osiągi nie są diametralnie gorsze ale jednak to nie to samo :cry2: Swap na manual jest planowany jak tylko skrzynia padnie :norty: musi być siakiś patent :roll:
Ja mam 192 koniki w E21, która w sumie wazy 1200kg. Co prawda już się przyzwyczaiłem, ale zawsze jak zostawiam wszystkich na światłach bez zadnego wysiłku to powracam do pierwszego odrzucia z pierwszej jazdy.
No ja mam do wypadów specjalnych rajdowego Escorta RS Turbo( :modlitwa: >220<260 kucyków i 810kg wagi) Ale z nową niunia trzeba cosik zrobić:(
silnik w 323 ma takie same ,a nawet lepsze osiągi niż 325.Ma mniej koni ,ale lepszy moment obrotowy.Jeśli chcesz się bawić w przekładanie kolektora ssącego to szukaj kolektora od silnika M50 ,który ma większą średnice.
