Mam taki problem,mianowicie gdy samochod sie nagrzeje strzałka od temperatury jest równo na środku,latem w upały i w korkach nawet troche sie nie wychylała i wszystko było ok.Teraz jak temperatura spadła poniżej zera jak jade dluzszy czas bez stawania strzałka opada pod niebieski kolor ale z nawiewu leci nadal gorące.Jak stane pare razy na światłach to znowu wraca na środek.Czy to normalne zachowanie?
normalne to to nie jest,a w miare szybko sie nagrzewa czyli lapie temperature na srodek czy bardzo dlugo??? jesli zlapie na srodek to powinna stac ewentualnie minimalne spadki , przy niskich temperaturach jak np jedziesz autostradom,a jesli spada az tak nisko na niebieski czy w tych granicach to moim zdanie wyglada to na niesprawny termostat,lub czujnik temperatury moze fixowac
czujnik temperatury mam wymieniony więc odpada.Samochód normalnie się nagrzewa,ani szybko ani wolno-normalnie.Podczas jazdy w mieście temeratura stoi na srodku i wszystko jest ok,nie wychyla się poza ani nie spada tylko jak jade dluzszy czas poza miasto to spada na koniec niebieskiego i tak sie trzyma.Dopiero jakis postoj czy swiatła,wystarczy pare razy przyśpieszyć i wraca na środek.
wyglada to na termostat,choc w 100 procentach nie ma pewnosci,bo z tego co piszesz ze normalnie sie nagrzewa i stoi na srodku to przy całkowicie uszkodzonym termostacie pry takich temperaturach jak sa obecnie dlugo by sie nagrzewal i mial problem ze zlapaniem temperatury na srodek czyli okolo 90,, ale moim zdaniem to tak zaczal bym od sprawdzenia tego termostatu i ewentualnie wymiany
