Ogrzewanie w e39
Witam kolegow mam takie pytanie bmw e39 2.5tds a mianowicie gdy silnik jest rozgrzany i trzymam auto na wysokich obrotach to ogrzewanie dziala bez zarzutow jak tylko puszcze noge z gazu zaczyna leciec zimne powietrze.Jest jeszcze jedna sprawa pod nogami pasażera z przodu jest taka aluminiowa jakby nagrzewnica i w niej od gory jest taki kruciec do ktorego jest przymocowany wezyk i wychodzi na zewnatrz do komory silnika z niego leci plyn chlodniczy.Auto jest swiezo sprowadzone i takie w nim cuda sie dzieja.Prosze o pomoc .
Byłe 318i coupe obecne 320i coupe radosc z jazdy.Nareszcie długo oczekiwane E46 kombi.
No to właśnie jest przyczyna, nieszczelna nagrzewnica i zapowietrza Ci się układ stąd takie cyrki...
I wtedy wlasnie bedzie lecial plyn tym krućcem?Ta nagrzewnica jest cala aluminiowa jak to wogule jest skonstruowane widzialem juz nie jedna nagrzewnice ale zadna nie wygladala jak ta.
