318is LiveData z carsofta Problemy!
Witam mam taki problem silnik sie nie nagrzewa wysakuje bład z sondy lambda i wszyscy podowiadali mi zebym zrobił LiveDate carsoftem i
zrobiłem Livedata carsoftem pokaze wam co mi tam powychodziło moze ktos znajdzie jakies nieprawidłowosci. oczywiscie wszytskie parametry na rozgrzanym silniku.
http://img528.imageshack.us/img528/3276/34812800.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/2323/93633726.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/2987/40954530.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/1359/87132963.jpg
chyba widac ze z temperatura cos nie tak :( i co to jest power supply ?? ładowanie ?? bo jak tak to mam bardzo zamało:(
To,że się silnik nie nagrzewa,oraz błąd lambdy ,to są dwa oddzielne problemy.
Live Data nie jest ci w stanie wskazać co jest problemem nie nagrzewania się silnika.
Taką usterki sprawdza się "ręcznie"
Trzeba odpowietrzyć dobrze układ ,oraz sprawdzić termostat ,visco,płyn.To w pierwszej kolejności.
Prz całkowicie otwartym termostacje w takie temperatury w czasie jazdy nie osiągniesz nawet 70 stopni,chyba ,że na postoju.
Ładowanie 8V jest nie możliwe,więc nie jest to ładowanie (nie wiem co to jest.)
Temperatura zasysanego powietrza ma 20 stopni,trochę dużo przy -8 na zewnątrz ,chyba,że trzymasz is-a w garażu.
Napisz dokładnie co twoim zdaniem znaczy ,że silnik się nie nagrzewa(spada temp podczas jazdy,
nie osiąga "pionu")
nie osaga pionu w czasie jazdy jak jechałem ostatnio autostrada 130km/h to troszeczke ponad niebieskie pole wyszło juz mam kupiony termostat jutro prawdopodobnie bedzie wymieniany tak samo jak sonda bo obie rzeczy miałem po bardzo niskich kosztach. bardziej chodził mi o to czy ktos znajdzie jeszcze jakies nieprawidłowości z tych okienek z carsoftu. samochód był rozgrzewany na postoju temperatura było moze -2 nie pamietam juz .
