e36 Alarm sam się uzbraja
Koledzy do dziś wszystko działało ok . Zasłabła mi bateria przy rozruchu na zaplonie. Po chwili zamknęły mi się drzwi tzn uzbraja się. Alarm sam montowałem i ma już ok roku.Nie miałem problemów nigdy. Teraz za każdym razem zamyka mi po ok 30 sek automatycznie . Jak otwarte są drzwi to nie zamknie ale się uzbraja. Co to może być??? Proszę o pomoc
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Jak miałem nieoryginalnie dokładany alarm kiedyś, to takie zachowanie miało miejsce, jak nacisnąłem otwieranie z pilota ale przez 30sek nie otworzyłem drzwi.
Wtedy alarm sam się uzbrajał (taka funkcja dla zapominalskich ) :D .
Może u ciebie też nie widzi otwarcia drzwi fizycznie, i traktuje jak byś rozbroił ale nie wchodził do auta ?!
Wyczytałem że może nie być masy . Sprawdzę bezpieczniki. Może któryś poszedł się rypać i dlatego takie zachowanie
NO i mam rozwiązanie. Problem był taki że widocznie alarm to sprytna bestia. Przy słabej baterii lub grzebaniu przez obcą osobę...typu złodziej alarm wchodzi w stan awaryjny i sam się uzbraja żeby jazda była niemożliwa i na dodatek upierdliwa. Syrena się włącza po 30 sek. i mrugają światła awaryjne co jest raczej uciążliwe :D. Trzeba otworzyć płytkę scaloną i przestawić jumper na pin obok,Pewnie dokonuje się reset i po kłopocie
