Błąd 212 vanos -Jakie przyczyny
Koledzy jak wyżej. Proszę o objaśnienie tego błędu i z czym się on wiąże.Bardzo pilne :(
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
212 VANOS
Mechanisches Klemmen- "blokowanie mechaniczne"
Przyczyna:
1.Przerwany kabel elektromagnesu, to uszkodzenie kabla występuje zazwyczaj podczas niewłaściwego demontażu głowicy
2.zabródzenia lub inne cząstki w obrębie Vanosa
3.Vanos przestawiony w trakcie montażu o jeden ząb
Z tego wykluczam pozycje pierwszą mam 3 elektrozawory i wciąż to samo, drugie też - wymieniałem cały vanos łacznie z pierścieniem,stare łożysko miało już luzy. 3cia opcja...ze 3 razy sprawdzałem czy dobrze ustawiłem vanos. No ale sprawdzę po raz 4ty.
zauważyłem że czujnik wałka ma inny numer części i pochodzi z M50.Jeżeli ma to znaczenie to jest kolejna opcja. Błędu wałka natomiast nie wywala
Czujniki wałka to czuły element, nawet jak byś podmieniał z tych samych modeli silnika.
Zamiennik też nie potrafi pracować w zadowalających parametrach a na pewno czujniki po nr części z modelu M50 są inne niż z M52.
Mi też błędu nie wywalał, jak miałem zamiennik, który pracował ale pewnie w innych wartościach.
Wywaliło błąd dopiero po podłaczeniu pod dość elitarny komputer GT1 ale mało jest warsztatów które mają taki sprzet.
Tak więc może jutro dostane czujnik bo odwiedzę złom a jak nie to ebay :cool2:
