e30 1.8i m10 na benzynie chodzi na trzy gary
Jaki moze byc tego powod ze na benzynie chodzi na trzy gary a na gazie na cztery? wymienilem juz wtryskiwacze paliwa, przewody do swiec, sprawdzilem czy wogole do wtryskiwacza dochodzi prad i wszystko niby jest ok ale i tak chodzi na trzy gary a jak przelacze na gaz to chodzi normalnie na cztery ruwno.. jaka jest tego przyczyna? pomocy!
A sprawdziłeś ciśnienie jakie dają wtryskiwacze ? (po wykręceniu i kręceniu silnikiem, powinny dawać taką mgiełkę rozpyloną).
Po drugie masz LPG więc cały układ paliwowy nie jest tak często używany jak normalnie. Jak nie jest w użyciu to lubi się przytkać i nie chodzi mi o same wtryski.
Na myśli mam też pompę, regulator ciśnienia paliwa,... itp.
Jak miałem kiedyś m10 w E21 sam z siebie przestał palić na jeden cylinder, tzn czasem na chwilę się uruchamiał ale z czasem umarł. Dużo sprawdzałem rzeczy z mechaniorem i nic nie wykazywało. Nawet ciśnienie spręzania było w normie na wszystkich cylindrach. Dopiero po remoncie, wymianie pierścieni i złożeniu, zaczął normalnie pracować.
