318 tds podłączenie zaworu egr
Jak w temacie, przy wymianie świec zauważyłem że mam nie podłączony wężyk.
U mnie z zaworu egr wychodzą dwa wężyki, jeden jest z plastiku, drugi z gumy, a po zewnątrz oplot.Trzeci wężyk wychodzi spod kolektora dolotowego od strony kabiny, przy końcu ma taki filterek. Te dwa wężyki od egr podłączone są do takiego elektrozaworu który ma dwa króćce przyłączeniowe, i tam są podłączone.A ten trzeci z filterkiem wisi nie podłączony i nie wiem gdzie go wpiąć.Na schemacie
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF51&mospid=47459&btnr=11_1462&hg=11&fg=40
ten wężyk (16, 17)jest podłączony do tego elektrozaworka, ale na schemacie z egr wychodzi jeden wężyk , a u mnie wychodzą dwa.Więc jeśli podłączę w/g schematu to i tak coś wisi luzem.
Dajcie znać jak u was jest, a może tak jak napisałem ktoś pstryknie fotkę i zamieści.Pozdrawiam.
Edytowane przez bezy74
Ok. widzę ,że może kiepsko wytłumaczyłem .Jutro zrobię fotkę i jeszcze raz opiszę problem.Aha i link z postu wyżej już wchodzi.
