[E82] Temperatura oleju
Witam. Mam pytanie odnośnie ukrytych funkcji OBC. Wiem że E82 nie ma wskaźnika płynu chłodniczego oraz temperatury oleju. Nie mam jeszcze samochodu więc wolę spytać zanim zamówię zestaw dodatkowych wskaźników z temp. Podczas testu w OBC funkcja 7 pokazuje temp płynu chłodzącego a 15 oleju. Np. kierownica performance wyświetla temp odczytując je z tych samych czujników. Próbował już ktoś z Was wyświetlać u siebie te opcje? Wiem że jest to uniwersalna procedura dla wszystkich wersji nadwoziowych 1er. Jeśli tak to czy po wyświetleniu można tą funkcję zostawić na wyświetlaczy i tak jeździć?
Pozdrawiam.
p.s jak by ktoś nie wiedział o czym mówię lub jak dostać się do opcji ukrytych w OBC poniżej wklejam jak to zrobić:
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold down Trip Reset button while inserting ignition key / Press and Hold down Trip Reset button >10 seconds when idle.
2. Right after – if you wait 2 seconds – menu 01.00 appears, where you can check your cars VIN number (you will need it to unlock all hidden functions). At this point only menues 01 and 02 are unlocked, others are still locked.
3. You can also skip waiting in step 2 (in case you already know VIN and you wish to proceed) and immediately use Trip Reset button to select function 19.00, where you can unlock all the other features. Indicator first shows LOCK ON.
4. Wait for display to show "CODE 00", then enter the sum of last 5 digits from your cars VIN number with Trip Reset button.
5. Other hidden functions are now unlocked and display starts with function 01.00.
6. To move between sub-menus press Trip Reset.
7. To change menus first depress Trip Reset for 2 seconds to appear »_ _«, then several times to select desired function.
8. Secret menu remains unlocked until you turn ignition off.
01.00 FGSTNR Fahrgestellnummer
01.01 K-ZAHL W/T K-Zahl Tachokombi
01.02 BMWTNR BMW-Teilenummer
01.03 COD DIA Codier/Diagnose/Busindex
01.04 KI HSTLDATUM Herstellungsdatum Kombiinstrument
01.05 HW AEI Hardwarestand
01.06 SW Softwarestand
01.07 KODIERDATEN Kodierdaten Kombiinstrument
01.08 CAN
02.00 KI Test Test des Kombiinstruments
03.00 unbelegt
04.00 VERB MOM L/100km Momentanverbrauch in l/100km
04.01 VERB MOM L/H Momentanverbrauch in l/h
04.02 D-VERB1 LIT Durchschnittsverbrauch in Liter seit letztem Reset
04.03 D-VERB1 WEG Gefahrene Strecke zum Durchschnittsverbrauch
04.04 D-VERB2 LIT Durchschnittsverbrauch in Liter (momentane Fahrt)
04.05 D-VERB2 WEG Gefahrene Strecke zum Durchschnittsverbrauch
05.00 RW-VERB Durchschnittsverbrauch für Resetreichweitenberechnung
05.01 RW-MOM Momentan Reichweite in KM
06.00 TANK L R S Tankinhalt links/rechts/alle
06.01 TANK-ANZ PH Gesamt Tankinhalt
06.02 TANK OHM LR Tankinhalt Anzeige Tankuhr
07.00 KTMP MOM Kühlwassertemperatur momentan
07.01 ATMP MOM Außentemperatur momentan
07.02 ATMP ADC
07.03 N-MOT-MOM Momentan Umdrehungen des Motors
07.04 N-VWF-MOM Momentan Geschwindigkeit
08.00 V-EFF reale Geschwindigkeit
08.01 V-ANZ Angezeigte Geschwindigkeit
08.02 V-SZ
08.03 DGESCH1 WEG
08.04 DGESCH1 ZEIT
08.05 DGESCH2 WEG
08.06 DGESCH2 ZEIT
09.00 N-B momentane Bordspannung in Volt
10.00 KM/WOCHE
10.01 GELD CDS HA
10.02 SC-STATUS
10.03 CBS-MODE
10.04 TAG-ZAEHLER
11.00 ZEIT-EINH Einheit der Zeit für KI
11.01 WEG-EINH Einheit des Weges für KI
11.02 TEMP EINH Einheit der Temperatur für KI
11.03 VERB EINH Einheit des Verbrauches für KI
12.00 V-Ankunft Geschwindigkeit bei Ankunft
12.01 ANK-Zeit Zeit bei Ankunft
13.00 AUDIO Test Warn-/Signaltöne des KI
14.00 FS-EINTRÄGE Anzahl Einträge im Fehlerspeicher
14.01 … 14.10 FSP** Fehler Code Fehler 1…10
15.00 … 15.09 PORT **H
15.10 PORT 0AH
15.11 PORT 0BH
16.00 DIMMRAD CAN
16.01 PHOTO ADC Wert für automatische Fahrtlichtsteuerung
16.02 DIMM PWM SZ
16.03 DIMM PWM DK
17.00 DISP-HEIZ
17.01 NTC1 NTC2
17.02 KONTR PWM
18.00 CC Test Test der Warn-/Hinweissignale im KI
19.00 LOCK ON/OFF Freischalten des Geheimmenus
20.00 KORR VERBR Korrektur Verbrauch
20.01 1er Korrektur 1er Stelle
20.02 10er Korrektur 10er Stelle
20.03 100er Korrektur 100er Stelle
21.00 RESET Reset des KI
Ciekawe czy w ASO mogą tak zaprogramować żeby temp wyświetlała się cały czas. Tj dodać tą opcję do reszty które są tam na stałe - oczywiście bez utraty gwarancji. Jak będę w BM to się spróbuję dowiedzieć. Jak by ktoś coś wiedział w temacie to proszę o info.
w dieslu to chyba w ogóle nie ma tej opcji :? znaczy przed liftem ... po lifcie też nie wiem ...
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
jest ta opcja TSZ :) tylko komu by sie za kazdym razem chcialo wbjac ten caly kod ;/ wiem ze jest bo kiedys sie bawilem komputerkiem a mam przedlifta :)
no to muszę podłubać :twisted:
Tomek
Dla osób zainteresowanych tematem wyświetlania temperatur z ukrytych opcji OBC, dodam że dziś w BMW "kodowano" mój samochód przed przeglądem zerowym. Z informacji które mi przekazano wynika że ta długa procedura jest jedyną możliwością wyświetlenia temperatur. Nie ma możliwości zakodowania tak żeby były one zachowane wraz z innymi funkcjami standardowymi wyświetlacza. Jedynym sposobem pominięcia tego jest zakup kierownicy Performance I i jej zakodowanie, lub zakup dodatkowych wskaźników temperaturowych.
