Witam, po raz kolejny pojawił mi się błąd abs +asc po podłączeniu pod kompa wyszło dwa błędy:
1. wheel sensor rear right
2. electromagnetic field susceptibility
i tak, oczywiście pierwszy błąd to wiadomo, tylko ten drugi mnie zastanawia, czy ten drugi błąd może być wywołany przez ten uszkodzony czujnik? czy one są jakoś ze sobą połączone, dodam, że przed awarią czujnika nie było żadnego błędu w układzie abs/asc.
BMW-Banditen Motor Wagen
INSTRUKCJA E46
http://www.wupload.com/file/194077137/Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf
Komunikaty kompa niem-angielsko-polskie
http://www.wupload.com/file/194069634/komuinikaty_bmw.txt
Mam dokładnie to samo, raz działa ASC i ABS a raz nie, Czy ten drugi błąd jest efektem , uszkodzonego tylnego prawego czujnika?
czujnik już zamówiłem myślę że wymienię w tym tygodniu to napiszę czy ten drugi błąd pozostał czy znikł.
INSTRUKCJA E46
