Webasto Thermo Top z\c - d 12v 45w 5kw 2.5bar
Witam, przestało działać mi Webasto. Na etykiecie przy kielichu jest napisane Thermo Top z\c-d. Ktoś może znać przyczynę czemu przestało działać? Silnik nie jest odpowiednio dogrzany a jest przecież zima i mrozy. Podobno jeśli nie jest dogrzany to może szlag trafić wtryski i turbine. I jeszcze jedno pytanie. Mam oryginalne radio BMW Business CD i jest tam jakieś sterowanie chyba od webasto. Można ustawić dwa czasy, wyświetla się napis luft eins albo luft aus. Niestety niemieckiego nie znam. Są też jeszcze jakieś inne komunikaty. Nie wiem o co tam chodzi. Może ktoś mi pomoże. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam
Kolego troche cierpliwości i chęci a napewno znajdziesz duzo informacji o twoich problemach!
Wystarczy poszukać było o tym sporo na forum.
Witam Kolegę. Tak się składa że na temat webasto na forum przeczytałem niemal wszystko i nie znalazłem nigdzie konkretnych odpowiedzi na moje pytania. Prawda jest taka że każdy post ma inne wytłumaczenie tego samego problemu :mrgreen:
Dlatego ponawiam swoje pytanie i prosze o pomoc. Przestało działać mi webasto Thermo Top Z\C-d. Mam już pewne podejrzenia co do przyczyn ale jedna rzecz nie daje mi spokoju i nigdzie nie znalazłem na ten temat choćby jednego zdania lub wzmianki. Mianowicie wcześniej nie mogłem podłączyć kompa pod silnik. Jak się okazało webasto robiło zwarcie na magistrali Can`a. Dopiero kiedy odłączyłem piecyk na magistrali mogłem bez problemu połączyć się z silnikiem. Co mogło być przyczyną bezpośrednią zwarcia na magistrali? Może sterownik webasta? Powiem szczerze że nie wiem, nie znam się. Webasto wciąż mi nie działa, silnik nie jest odpowiednio dogrzany. Jeśli ktoś wie o co tu chodzi prosze o pomoc i z góry dziękuję.
