Panowie, nie wiem dlaczego, nie działa u mnie na check panelu wskaźnik zapięcia pasów itp.
Zdarzyło się to komuś ? Macie jakieś pomysły ? Kupiłem Beeeemke i wymaga troszkę piszczot ; )
Sprawdź diody w Checku
Twoje cabrio to wersja amerykańska? Bo europejskie nie miały pasów podpiętych pod Checka... W tym celu sprawdź, czy z zapięcia pasa w fotelu wychodzi u Ciebie wiązka elektryczna. Jeśli nie, to znaczy, że nie masz tej funkcji.
Przeczytaj moje artykuły:
Panowie po regulacji zaworów w e30 2,7 95kw (nie wiem czy jest związek ) zaświeciła mi się konrolka od płynu hłodniczego czy to jakiś błąd czy może .... ? no właśnie bo płyn jest. Podpowiedzcie mi coś za nim pojadę do serwisu BMW. Dzięki
Żadnego związku nie ma. Jeśli płyn jest, a kontrolka kuhlwasser na checku się pali, to znaczy, że czujnik powiedział bye-bye. Poszukaj tematów o wymianie,czy regeneracji tego czujnika... kiedyś coś o tym widziałem...
