filtr oleju i komunikat kompa cisnienie oleju
Witam.Mam taki problem z cisnieniem oleju.Rano po calonocnym postoju uruchamiam silnik i dlugo nie gasnie kontrolka cisnienia oleju.Zaraz potem jest komunikat kompa o cisnieniu oleju i zebym zajzal sobie do instrukcji.Olej wymieniony i filtr takze.Jedno co mnie zastanowilo to rano przed wlaczeniem silnika odkrecilem filtr i co sie okazalo po prostu olej uciekl z tego filtra.Bylo sucho.Rozumiem ze zanim pompa napompuje filtr to sie w tym czasie komp zdenerwuje.Moje pytanie czy tam jest jakis zawor zwrotny i on jest popsuty czy jest to jakas inna przyczyna.Gdzie mam szukac i co zrobic bo szkoda silnika.Moze juz ktos przerabial ten temat.Szukalem ale nic w tym temacie nie moglem znalezc.Wedlug mnie to tam powinien byc caly czas olej.Jak pozniej w godzinnych odstepach wlanczam silnik to juz kontrolka gasnie prawie natychmiast i do rana nie bede mial komunikatu kompa.
W korpusie filtra są zaworki zwrotne zapobiegajace spływowi oleju z filtra.
Gdy gasisz go rozgrzanego, płynny olej i czas nocy robi swoje przez niewielką nieszczelnośćtych zaworków
Dzieki.Mam jeszcze pytanie czy to mozna naprawic czy trzeba szukac
nowej sprawnej obudowy?
Można odkręcić korpus od silnika - najlepiej i przemyć wszystko dokładnie benzyną ekstrakcyjną, a na zaworki zwróć uwagę czy są szczelne - ewentualnie rozruszaj i przedmuchaj. Kup nowy filtr i pamiętaj u oringu i podkładce aluminiowej wraz z filtrem, żeby wymienić.
Z podziekowaniem za dobra rade.Zrobilem wszystko tak jak napisales i pomoglo.Kontrolka cisnienia gasnie jeszcze jak rozrusznik kreci i komp sie juz nie odzywa.Musialem tylko uzupelnic olej bo go zawsze mierzylem na zimnym a wtedy z filtra juz on splynal wiec byl stan ale w rzeczywistosci go nie bylo bo filtr byl suchy.Dzieki
Lech
