Problem z zasilaniem tablicy licznikowej
Witam wszystkich. Mam problem z zasilaniem a dokładnie z brakiem zasilania tablicy licznikowej w e36 316i z 91r, a oto co się dzieje: po wlaczeniu samochodu szystko działa normalnie, ale po rozgrzaniu auta i wyłączeniu i włączeniu ponownym wskaźnike są martwe samochod ostygnie wszystko dziala, a jeszcze jedno wskazanie temperatury powietrza na zewnątrz rowniez w tym czasie szaleje zatrzymuje sie na -37 stopniach C.
Kontrolki świateł i kierunkowskazów działaja nie słychac "cykania stycznika kierunkowskazów". Prosze o jakąś podpowiedź.
Problemu należy szukac w:
-skrzynce biezpiecznikowej, przeglądając wszystkie bezpieczniki na których wisi "instrumentkombi (nation)"
-masę pod deską przykręcaną do wspornika karoserii
-w samym liczniku przeglądając płyte główną w poszukiwaniu zimnego lutu.
Co do temperatury zewnętrznej to może być również zbieg okoliczności, gdyż nie znika Ci pewnie ustawiona godzina, co wspólnego z licznikiem miałoby tylko w przypadku zanikania masy lub zasilania.
Sprawdziłem wszystko poza zimnymi lutami, dam znac jak coś wynajdę.
A czas faktycznie nie zanika i jeszcze jedno po "zaniku wskazań na tablicy"
otwiera się przepustnica nawiewu ciepłego powietrza, dobrze że idzie zima. Pozdrawiam.
Sprawdziłem wszystko o czym pisałeś i dalej to samo niestety choć nie wiem czy wszystkie przyłącza masy znalazłem. W sprawach elektryki zieloniutki raczej jestem.
