nie chce odpalic
bmw 7 co jest?
paliwo dochodzi tylko do filtra i nie dostaje sie do silnika
akumlator jest ok
czy miał ktoś podobny problem?
piszcie za wszelkie rady dzięki!
mialem podobny problem, masz diesla czy benzyna?/ bo nie wiem co to za model???????? jesli to diesel a filtr paliwa byl dawno nie zmieniany to zapewne uzbierało sie w nim troche syfu i nawet przy -10 stopni potrafi zamarznac i zablokowac przepływ ,czyli do filtra dochodzi a z filtra do silnika juz nie,
filtr jest ok, to jest e 38, 735 benzyna 97r
to mam rozumiec ze paliwo dochodzi,a sprawdzales czy jest prad na swiecach,, czy cewki sa dobre??/
sprawdziłem dokładnie paliwo ok iskra tez ok moze to czujnik wału
myslale wlasnie o tym samym, warto bylo by sprawdzic czujnik polozenia wału moze on byc powodem, mialem tak tylko ze nie w bmw a audi a 6
powodem usterki było ruskie paliwo
nie bardzo rozumiem co masz na mysli piszac ,,,,,, "ruskie paliwo"
paliwo z rosji
Ale pisales ze dochodzi do filtra i dalej nie, a co ma piernik?? moze byc nawet i chinskie i nie oznacza to ze ma dochodzic tylko do filtra, rosyjskie paliwo jakies geste jest?? bo nei bardzo rozumiem
no wlasnie ja tez nie rozumiem , co z tego ze Ruskie ,chyba Wowa nie dolał jakiegos zuru ze nie pusci go przez filtr:))))
tak dodaja te paliwa to 87 oktanów i oni mieszaja to z rozpuszczalnikami woda i sprzedaja jak wlałem polskie to odpaliła i wszystko ok
