Dziwne zachowanie ogrzewania. Jakieś pomysły?
no postępuje tak jak wyzej w poście..ale dzieją się dziwne rzeczy
jak odpale samochód na zimnym silniku i zaczyna się nagrzewać to leci ciepłe powietrze...ale z biegiem czasu w trakcie jazdy wieje coraz chłodniejsze...a przy tych temperaturach robi się malaria.
Macie pojęcie co może się dzieje..temp płynu 87c
czy po odpaleniu auta leci strumień płynu przez odpowietrznik ? czy strumień jest stabilny czy leci wraz z powietrzem? czyba że wogóle nie leci
lepiej jeździć godzinę jak lord niż całym miesiącem jak dziad
to znaczy ze pompa wody jest ok i układ jest odpowietrzony .
elektrozawory ogrzewania prawdopodobnie padły
no z tego co czytałem to padnięte elektrozawory pozostają w otwarte...a poza tym to dlaczego na początku wieje ciepłym a potem chłodnym?
Też miałem podobnie, lekko leciało ciepłe na początku, a jak silnik się rozgrzał do 90st to wiało zimne.
Podmieniłem elektrozawory i lipa....
Podmieniłem panel klimatronik i lipa....
Zdjąłem 3 węże do nagżewnicy na ścianie grodziowej i .......dmucham ,a tu [BAD].......
zapchana nagrzewnica.......
napompowałem podciśnienie pompką tłoczkową i poleciały kamienie, potem woda z octem 50/50
poszło około 5L octu z gorącą wodą, co chwilę dmuchanie w jedną w drugą, jeden kanał, drugi kanał.
Wyleciało około 2-3 łyżeczki kamieni i piasku.....
Poskręcałem , odpowietrzyłem i grzeje pięknie.
Ja mam zgoła odwrotnie - po kilku minutach jazdy temperatura wody w chłodnicy na środeczku jak powinno być, a w kabinie zimno. Dzieje się tak tylko wtedy, kiedy startuję samochód w ujemnej temperaturze. Z dodatniej wszystko wporzo. Kiedy już natomiast woda się rozgrzeje, wyłączam na 30sec silnik i po ponownym rozruchu już wszystko działa. Dodam, że układ był odpowietrzany w warsztacie (i wymieniana chłodnica). Jakieś pomysły?
Koledzy jutro oddaje auto do naprawy ogrzewania. Zobaczymy co wyjdzie... Stawiam na elektrozawory lub nagrzewnice...
Uszczelka pod glowica odpada..auto sie nagrzeba ale nic nie wyrzuca ze zbiorniczka. temp trzyma ok.
Mam pytanie jak sprawdzic temp plyny na BC..? - krok po kroku bo nie mam pojcia co tam wciskac a probowalem.
włoż kluczyk do stacyjki, jedną reką wciśnij prawy przycisk na zegarach i trzymaj wciśniety, drugą raką przekreć kluczyk do pozycji 1 (pozycja 2 to ta w której rozrusznik zaczyna juz krecić). Zaświecą sie kontrolki oraz pojawi sie napis "check ok". Zostaw klucz w tej pozycji i puść przycisk. Ponownie wcisnij 1 raz ten prawy przycisk, pojawią sie liczby 01 a nastepnie lewy. Pojawi sie 7 naków: 2 litery i 5 cyfr. Jest to 7 ostatnich znaków z kodu VIN auta. Dodaj te 5 liczb do siebie i zapamietaj wynik.
Nastepnie prawym przyciskiem przyciskaj aż dojdziesz do liczby 19. Wcisnij lewy przycisk, pojawi sie 01, przyciskaj lewym przyciskiem aż dojdziesz do tej wcześniej policzonej sumy tych 5 cyfr. Wlasnie odblokowales fukcje diagnostyki w komputerze auta.
temperatura płynu jest pod testem 7
2 to test zegarów (możesz sobie zobaczyć jak ci sie budzik zamyka w garażu)
jest tam jeszcze ilość paliwa w baku w litrach
średnia prędkośc
spalanie
nie pamiętam po kolei
pozdrawiam i życze miłej diagnostyki
i jak wyszło z tym ogrzewaniem masz jakies wieśći ?
A wiec:
Zmienilem elektrozawory - i nic.
Zmienilem termostat - i nic.
Generalnie to moze cos tam ciut lepiej..ale za postoju pomimo nagrzania do 90`C dalej wieje letnim powietrzem...
- Co chyba nagrzewnica...
Jak sie do tego zabrac..? Sposcic plyn i zalac 50/50 wode z octem....a moze sa jakies specyfiki do odkamiania..? Co radzicie?
kurde mam to samo . Walcze juz mieśiąc
ja zamówiłem jeszcze jedne elektozawory zeby na 100% wyeliminować tą usterke, bo nie mam pewności ze tamte działały.
może to zapowietrzenie
ale z dnia na dzień to by sie nie zapchała nagrzewnica!
pisz jak coś wymyslisz bo też jestem ciekawy
Powiem ci tak..
Albo mam zapchane nagrzewnice na co osobiscie stawiam..
Albo mam problem z uszczelka pod glowiaca. Gadalem z specjalista od BMW i on mowi ze takie dziwne nietypowie problemy z ogrzewaniem to czesto wskazuja na uszczelke. ja tez niby sprawdzalem u siebie i wg mnie w jednym miejscu cos sioe poci za zewnatrz - minimalnie.
Ponoc mozna dadac specyfiku uszczelniajacego do chodnicy - kumpel tak mial i dodal i problem znikl - problem pocenia, a w zasadzie u niego wycieku.
U mnie jest grzania ale na wolnych obrotach to tak letnim daje a jak jade to spoko jest cieplutko. zatem stawiam za te nagrzewnice.
Jednak poki co 600zł poszlo w dym... :x :(
