jak aktywować BMW Assist w E39
Mam BMW E39 525d z 2003 roku z boardmonitor 16:9 navi itd , i dołożyłem oruginalny telefon zestaw bluetooth i wszystko swietnie działa , zrobiłem nawet retrofir GT1 ale dalej nie mam na monitorze BMW Assist a chciał bym mieć , widzialem że inne e39 z tym zestewem maja BMW Assist , czy ktoś może wie jak i gdzie to aktywować , Gt1 Inpa czy Progmanem ? Jak wejde w menu serwisowe to mam bmw assist nie aktywne
Witajcie
Ja również jestem ciekaw czy można to zrobić NCS'em lub DIS'em nie używając NAVCODER'a ?
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Już doszedłem do tego. Można zakodować częściowo NCS'em w module GT
Witam , a dokładniej jak ci sie to udało mam tez NCSa
wy edytuj plik .TRC modułu GT to zobaczysz co tam jest
dla przykładu masz wzór z programu "ncs dummy"
Generated with NCS Dummy version 0.2.1.1 — copyright © 2010 revtor software
Output       : Module Parameters
Chassis      : Chassis
Module       : GT.C07
PARAMETER NAME              PARAMETER NAME TRANSLATION
   PARAMETER VALUE             PARAMETER VALUE TRANSLATION
LAENDERVARIANTE_GT          COUNTRY VARIANT NAVIGATION
   ece                         ece (europe)
   us                          us (united states of america)
   australien                  australia
   kanada
SPEED_MAPS
   wert_01                     value 01
SPEED_ROUTE_MAPS
   wert_01                     value 01
USER_INPUT
   wert_01                     value 01
BAUREIHE                    CHASSIS
   e38                         e38 (7 series)
   e39                         e39 (5 series)
   e46                         e46 (3 series)
   e52                         e52 (z8)
   e53                         e53 (x5)
   e83                         e83 (x3)
   e85                         e85 (z4 roadster)
   e90                         e90 (3 series)
   r40
   r50                         r50 (mini)
   r53                         r53 (mini cooper s)
   r52                         r52 (mini convertible)
   l30                         l30 (range rover)
BAUART                      MODEL VARIANT
   ohne                        without
   limousine                   sedan
   touring                     touring
   coupe
   compact
   cabrio
   roadster
   suv
TELEMATIK                   TELEMATICS
   aktiv                       active
   nicht_aktiv                 not active
AUTOMATISCHER_NOTRUF        AUTOMATIC EMERGENCY CALL
   aktiv                       active
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT
   aktiv                       active
ANZEIGE_POSITION_AUS
   aktiv                       active
FUHRPARK_FLOTTENMODUS
   aktiv                       active
WIDESCREEN_MODI
   wert_00                     value 00
   wert_01                     value 01
   wert_02                     value 02
   wert_03                     value 03
   wert_04                     value 04
DEFAULT_SMSC_ADDRESS
   wert_01                     value 01
   wert_02                     value 02
   wert_03                     value 03
BACKUP_SMSC_ADDRESS
   wert_01                     value 01
   wert_02                     value 02
   wert_03                     value 03
DEF_DESTINATION_ADDRESS
   wert_01                     value 01
   wert_02                     value 02
   wert_03                     value 03
BACKUP_DESTINATION_ADDRES
   wert_01                     value 01
   wert_02                     value 02
   wert_03                     value 03
HOTLINE_ADDRESS
   wert_01                     value 01
No super ale ja nie widze która funkcja za to odpowiada , bo emergency call to co innego to jest w telefonie , a mi chodzi o BMW Assist na w meny głownym , czy to udało ci sie aktywować ? jak tak to którym parametrem
Wszystkie opcje od wiersza CHASSIS... są odpowiedzialne za BMW Assist. Jak pisałem wcześniej, NCS'em można to zakodować częściowo, ponieważ brakuje jeszcze wpisu z VIN'em auta a to jest potrzebne do uruchomienia w pełni tej funkcji w board monitor, Taką możliwość daje NAVCODER podpięty pod IBUS, ale to się wiąże z posiadaniem innego interfejsu niż OBD.
Jeżeli chcesz to aktywować w pełni to jeszcze trzeba wykupić sobie taką usługę u dilera BMW.
Orientowałeś się jak to wygląda kwotowo ?
ja mam vin wpisany w ukrytym menu nawi w telematik sa dane auta vin kolor i numer rej. który wpisywałem sam
to w takim razie sprawdź czy "telematics" i "automatic emergency call" masz aktiv.
Jeżeli to nie pomoże ,to zostaje już tylko kodowanie NAVCODER'em
  • 2 lata później...
a wie ktoś może jak to w e61 aktywować ? ten cały assist i telmatik?
a co chcesz mieć z bajerów ?
