m42b18 cos dziwnego przy przepustnicy:)
Z okolicy pokrywy zaworów idzie odma do przepustnicy, którą lecą różne opary i gazy. W przepustnicy są podgrzewane i dopalane w komorze spalania - Ekologia, najważniejsza :norty:
Teoretycznie, jak wywalisz odmę to musisz zatkać w przepustnicy wlot po przewodzie, a przy pokrywie, odwrotnie - musi być odetkany żeby gazy (czasem olej :mrgreen: ) miały ujście.
Na temat przydatności takiego zabiegu, nie będę się wypowiadał. Każdy robi jak lubi.
dzięki serdeczne
hmm odgrywając akcje w stylu "ignorować" [modedit] ekologię ja jako użytkownik odniosę jakieś korzyści?
bo tak na logikę same plusy widzę:
- silnik nie dostaje tych oparów itd...
- dostaje samo czyste powietrze, które jest chłodniejsze --> jest go więcej --> i to powinno się przełożyć w niewielkim stopniu na poprawę jego pracy?
no jeśli się mylę proszę sprostować:)
Naturalnie... Dołączysz do grona "ignorantów" [modedit] ekologii :mrgreen:
- dostaje samo czyste powietrze, które jest chłodniejsze --> jest go więcej --> i to powinno się przełożyć w niewielkim stopniu na poprawę jego pracy? no jeśli się mylę proszę sprostować:)
Plusy, to nie tylko korzyści własne. :D
Wiadomo, czym zimniejsze powietrze w mieszance tym korzystniej, ale nie popadajmy w skrajności bo niedługo będziemy wyjeżdżać autem tylko zimą. :D
Najwięcej powietrza wpada na początku wlotu. Dlatego tam jest to istotne, żeby początek skierowany był "pod wiatr" a nie np. od komory silnika.
Osiągi i elastyczność mądrzej jest zwiększać pojemnością i mocą silnika a nie takimi pierdołami ! :lol:
Jak to wyrzuciśz to Twój is zamiast 10 spali 12, sonda może głupieć i dawkowac źle paliwo bo bedzie nieprawidłowy skłąd mieszanki. I niekoniecznie poprawi to osiągi. Komputer jest ustawiony pod jakieś parametry pracy, skład powietrza, temperaturę ilość spalin z recyrkulacji itp. . Jak coś mu odejmiesz lub zmienisz to możesz osiągnąć odwrotny efekt do zamierzonego. Tak samo jak z tanimi stożkami. Po za poprawą dzwięku a co za tym idzie subiektywne poprawienie osiągów, ale jak zajedziesz na hamownie to masz z 5konia w plecy.
A ekologia to wymysł jakiś ludzi co nie mają od tego pojęcia.
Bo co np. jest ekologicznego w hybrydach?
właśnie do tego doszedłem po jakimś czasie.... :oops: a ja w zime nie jezdze.... po dzisiejszych warszawskich emocjach na semislickach 30km/h i szamanskie modly aby nagle koleiny ktorymi jade nie byly w poprzek przodu auta... :duh:
