Prosze o pomoc w rozszyfrowaniu tych błedów Bmw E65
Witam! Prosze o pomoc , moze cos mi sie uda rozszyfrowac z Wasza pomoca przez internet.
Dzis podłaczyłem inpe i mam rozne bledy
Pare silnika i pare skrzyni
Zaczne od skrzyni :
http://www.voila.pl/163/klzgi/?1
http://www.voila.pl/166/yzo4r/?1
silnika :
http://www.voila.pl/169/6q538/?1
http://www.voila.pl/170/19d9s/?1
http://www.voila.pl/171/n7qpx/?1
http://www.voila.pl/172/u9fdc/?1
Auto od pewnego czasu na postoju kopci ,
samochodz jezdzil na oleju 0w30 castrol gdy zauwazylem ze po paru minutach na swiatlach auto kopci zaczelo brac okolo 1 oleju na 1500km
teraz zmienilem olej na polsyntetyk valvoline nadal kopci na rozgrzanym , lecz bierze 1 oleju na 3000km
Moze ktorys blad jest tego przyczyna , mam nadzieje ze to nie sa uszczelniacze:(
Prosze o pomoc , z gory dziekuje za poswiecony czas . Pozdr
skrzynia
1. zarejestrowano poslizgi skrzegła
2. zacięcie 2 elektrozaworów - moze stary olej lub jego brak...
silnik
1. błąd katalizatora prawdopodobnie w skutek spalania oleju,
2. za mała przepustowość drugiego obiegu powietrza (chyba odmy) pierwszego banku cylindrów (po stronie pasażera),
3. uszkodzony wentylator skrzynki z modułami elektronicznymi
4. uszkodzony elektryczny wentylator silnika/klimy - ten na chłodnicy
w e38 odmą potrafil wysysać z silnika olej i spalać go co powodowało dymienie i tego typu problemy jak opisałeś - winna byla wtedy membrana z tylu kolektora dolotowego - nie wiem jak jest to rozwiazane z e65... ale wydaje mi się że też taki problem moze istnieć.
Witam ,
olej w skrzyni byl wymieniany jakis rok temu , wraz z miska.
wentelator elektryczny skrzynki był sprawdzany i chodzi
Własnie moze winne sa te odmy .
Dziekuje bardzo za pomoc
Co do tej membrany , czy beda jakies komplikacje wrazie czego z jej wymiana?
czy po skasowaniu błedy pojawiły sie ponownie?
teraz patrze i jest tylko
ten docisk od skrzyni
tego drugiego bledu nie ma
wiatrak klimy
jest ten bank 1 i bank 2
i motorluefter
reszty nie ma
  • 1 rok później...
witam...
mam podobny problem w mojej 645 ci czy kolega poradzil sobie z tym kopceniem i braniem oleju????? :cry2: :mad2:
  • Członkowie klubu
Wymieńcie odmy, robota na pół godziny, koszt niewielki (jak na e65) i jeśli nie macie do roboty uszczelniaczy lub pierścieni na pewno zauważycie poprawę.
odmy wymienione a i tak dymi mi z prawego komina ... a z lewego ani buszka
dodam ze mam e63 645 ten sam motor co w e65 n62 ciekawi mnie czy ktospodejmie sie wymiany uszczelniaczy bez zwalania glowicy(bo slyszalem ze tak tez mozna)
