FELGI 17 X 7.5 ET 35 do E46. Jakie opony?
Pytanie jak w temacie. Kupiłem felgi tomassona w okazyjnej cenie 17 X 7.5 ET 35 z kompletem opon 245/45/R17, jednak myślę, że 245 na przód do E46 318I to stanowczo za dużo.
Czekam na podpowiedzi.
sarna1000
225/45R17, 245/45R17 sa zbyt wysokie. Dodatkowo na tylnej osi powinienes miec felge min. 8.0" przy tej srednicy.
Byłyby zbyt wysokie gdybyś podał większy profil opony, a podałeś ten sam, tylko szerokosc zmieniles na 225.
Profil to wartosc w % z szerokosci opony, 225/45R17 ma srednice 634mm, 245/45R17 652mm. Jak widzisz jest 18mm roznicy.
sarna1000
Do twojego auta zalecane są opony:
205/50 R17 lub
225/45 R17 .
ET dobrze dobrałeś?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
205/50 R17 lub
225/45 R17 .
ET dobrze dobrałeś?
Wydaje mi się, że tak biorąc pod uwagę oponę 225/45/ R17 i stronę: http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/ (jakie opony dopasowywać do poszczególnych felg).
Dzięki za odpowiedź.
Opona 225/45R17 powinna pasować do felgi 7,5 cala, ale do E46 powinno być ET47.
Ale mimo wszystko wydaję mi się że felga z ET 35 nie powinna obcierać w E46.
ET 35 bardziej pasuje do Bmw E90, E91, E92 itp (oryginalnie chyba jest ET 34).
Przymierz felgi i sprawdź dla pewności czy nic nie obciera i haczy.
Pozdrawiam.
BMW F30 2013 316i
Nie beda ocierac. Jezeli to felgi na zime, to jedynym minusem ET moga byc problemy z zalozeniem lancuchow. Nadal powtorze, ze 17x7.5" to zbyt malo na tylna os.
a 225/50r17 można założyc do e46?
czy beda duzo za duze?
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
Beda za duze.
