ZEWNĘTRZNE LUSTERKA FOTOCHROMOWE
Witam, jak rozpoznać, że lusterko zewnętrzne jest fotochromowe bez jego rozkręcania? - ew. zakup.(Zainstalowałem wewnętrzne i chcę wymienić również zewnętrzne).
Witam.Dołanczam się do tego tematu jak wymieniałes lusterko wewnętrze to była jakaś kostka czy nie było i powiedz jakie masz to lusterko z przesówakiem czy z pokrętłem?
Pozdrawiam Norbert
Lusterko z pokrętłem i kostką na 10 pinów.U mnie kostka jest na trzy piny i niestety "martwa" więc poszedłem na skróty-masa z lampki środkowej, + z podświetlenia lusterka w osłonce przeciwsłonecznej (podawany tylko w momencie włączenia świateł), muszę jeszcze dociągnąć wsteczny ale to przy okazji.Lusterko ma wyjścia na sterowanie pilota (u mnie poprzedni właściciel Italianiec dołożył autoalarm bmw ale jakiś inny niż montowany fabrycznie) i wyjścia na lusterka zewnętrzne stąd moje pytanie o lusterka zewnętrzne.
Diabeł tkwi w szczegółach..."NIE POMOŻECIE"
w e32 nie bylo zewnetrznych fotochromów te wyjscai o których powiadasz to peweni do pamieci .
gdy masz fotele z pamiecia i eelktrycznie regulowana kolumne kierownicza to mozesz to sobie wszystko pospinac i ustawienia zewneztrnych lusterek kolumny kierowniczej i fotela kierowcy beda zapamietane pod ktoras z wybranych cyferek na przelaczniku pamieci w fotelu
ta kostak na 10 pinow w lusterku to od fabrycznego larmu i jeszcze jakis innych zeczy nie powiem ci dokladnie
A myślałem że jestem taki mądry :roll:
