3.0 diesel klepanie w po odpaleniu
pako
Ja mam podobny objaw,po odpaleniu troche kopci i dziwnie brzeczy ale dzwiek jest slyszalny dopiero kiedy odkrece korek wlewu oleju slychac z tamtad wyrazny brzek jakby kawalek blaszki tam sie telepal.Pozniej auto nie kopci wcale nawet jak go wkrece na wyzsze obroty ale brzek nie ustaje.
m3GreenHell
Ściągasz plastikową obudowę na silniku , podszybie , rurę na kielichach , i potem dobierasz się do kolektora , trochę jest z tym zabawy , najlepiej podjechać do kogoś kto to robił bo można coś zepsuć , tam są takie gumki na śrubach które lubią się zsuwać i może wpaść do silnika i wtedy buba
Nie no. Proponuje zapytaj jeszcze babci i dziadka aby się upewnić. Sprawdź jeszcze ciśnienie w oponach.
Do mechanika żadnego nie jedź, szkoda czasu, to musi być urwana klapka. Jak nie daj znać, opiszemy Ci jak zdjąć głowicę, wyjąć tłoki i zrobić inspekcję pierścieni, czy nie są pęknięte. Jak to nie pomoże, to dalej poradzimy jak się dobrać do wału korbowego. A może coś z łańcucha rozrządu odpadło? Na pewno znajdziemy, nie ma bata.
Niektorzy na tym forum sa bardzo pomocni niezaleznie czy ktos ma problem z cisnieniem w oponach, czy z wyborem koloru dywanikow a niektorzy tylko marudza ze sie forum zasmieca :duh: ,po to to forum jest zeby sobie doradzic.. :cool2:
m3GreenHell
I po co to ? kolega normalnie grzecznie pyta ... :nienie: :nienie: :nienie: jak masz możliwości mam na myśli narzędzia , garaż i trochę pojęcia dasz sobie rade najlepiej robić to w 2 , jeśli nie to skocz do mechanika albo kogoś kto to już robił , jak masz jakieś pytania bij na priva ;)
Ok dzieki bardzo,chyba sprobuje u siebie w garazu ale wezme do pomocy kol.mechanika. Nie o to mi chodzi zeby wszystko robic samemu bo w tych czasach przy tej technologii sie nie da ale jezeli mozna zrobic cos samemu to czemu nie , wiem ze sa ludzie co kola pompuja u mechanika :mrgreen: Pozdro
m3GreenHell
To cykanie po odkręceniu korka to norma w tych silnikach.Jak kupiłem dwa lata temu swoją bunię też mnie to cykanie przeraziło , ale gdy odkręciłem korek u znajomego w X5 i usłyszałem ten sam dżwięk uspokoiłem się . A to kopcenie to może być wina świec żarowych albo wtrysków.
