3.0 diesel klepanie w po odpaleniu
panowie silnik klepie dziwnie po odpaleniu i kopci..kts nic ni pokazuje????????
Może nagraj filmik i zobaczymy dokładnie o jaki dźwięk chodzi :)
juz glowica zdjeta, kawalek srubki od przepustnicy wpadl do cilindra i problem podobno standart na 150 tys w tym motorze:(
Ile skasowali Cie za całą robotę? Czy może sam robiłeś? :)
w trakcie roboty dopiero glowica do planowania idzie lopatka z kolektora ssacego sie wlamala:(
Kochane klapki ... :mad2: :mad2: :mad2: 150 000 km pewne ?
dobrze ze moja ma usuniete . JEden problem z miliona innych jakie moga mnie spotkac z głowy
Everyday I’m hustlin'
http://i53.tinypic.com/28tfl1c.jpg
Ja mam podobny objaw,po odpaleniu troche kopci i dziwnie brzeczy ale dzwiek jest slyszalny dopiero kiedy odkrece korek wlewu oleju slychac z tamtad wyrazny brzek jakby kawalek blaszki tam sie telepal.Pozniej auto nie kopci wcale nawet jak go wkrece na wyzsze obroty ale brzek nie ustaje.
m3GreenHell
A jak sie do tych slynnych "klapek " dostac ,wiem gdzie kolektor ale prosilbym o kilka wskazowek bo to moja pierwsza 3.0d a szukajka co nie trybi dzisiaj.
m3GreenHell
Ściągasz plastikową obudowę na silniku , podszybie , rurę na kielichach , i potem dobierasz się do kolektora , trochę jest z tym zabawy , najlepiej podjechać do kogoś kto to robił bo można coś zepsuć , tam są takie gumki na śrubach które lubią się zsuwać i może wpaść do silnika i wtedy buba
Ok,dzieki troche mi to rozjasniles a na co trzeba szczegulnie uwazac ?
m3GreenHell
Nie no. Proponuje zapytaj jeszcze babci i dziadka aby się upewnić. Sprawdź jeszcze ciśnienie w oponach.
Do mechanika żadnego nie jedź, szkoda czasu, to musi być urwana klapka. Jak nie daj znać, opiszemy Ci jak zdjąć głowicę, wyjąć tłoki i zrobić inspekcję pierścieni, czy nie są pęknięte. Jak to nie pomoże, to dalej poradzimy jak się dobrać do wału korbowego. A może coś z łańcucha rozrządu odpadło? Na pewno znajdziemy, nie ma bata.
Niektorzy na tym forum sa bardzo pomocni niezaleznie czy ktos ma problem z cisnieniem w oponach, czy z wyborem koloru dywanikow a niektorzy tylko marudza ze sie forum zasmieca :duh: ,po to to forum jest zeby sobie doradzic.. :cool2:
m3GreenHell
I po co to ? kolega normalnie grzecznie pyta ... :nienie: :nienie: :nienie: jak masz możliwości mam na myśli narzędzia , garaż i trochę pojęcia dasz sobie rade najlepiej robić to w 2 , jeśli nie to skocz do mechanika albo kogoś kto to już robił , jak masz jakieś pytania bij na priva ;)
Ok dzieki bardzo,chyba sprobuje u siebie w garazu ale wezme do pomocy kol.mechanika. Nie o to mi chodzi zeby wszystko robic samemu bo w tych czasach przy tej technologii sie nie da ale jezeli mozna zrobic cos samemu to czemu nie , wiem ze sa ludzie co kola pompuja u mechanika :mrgreen: Pozdro
m3GreenHell
Problem w tym, ze ten temat był wałkowany na forum dziesiątki razy :). Klapki tu, klapki tam ..... Na większość pytań odnośnie disla, odpowiedź brzmi - a klapki sprawdziłeś ?
Tak tylko szukajka dzisiaj szwankuje , ja jestem swiezy w 3.0d i klapkach wiec pytam .
m3GreenHell
To go chlopie nie czytaj jak wszystkie rozumy pozjadales.
To cykanie po odkręceniu korka to norma w tych silnikach.Jak kupiłem dwa lata temu swoją bunię też mnie to cykanie przeraziło , ale gdy odkręciłem korek u znajomego w X5 i usłyszałem ten sam dżwięk uspokoiłem się . A to kopcenie to może być wina świec żarowych albo wtrysków.
Tak tylko to "cykanie" to takie jakies metaliczne jest, lekko kopci tylko po odpaleniu jakas minute moze dwie,w czasie jazdy nic.
m3GreenHell
