Błąd poduszki "igntion circuit ZK1- belt tensioner"
Ostatnio zapaliła mi się poduszka po podłączeniu auta pod INPE wyskoczył taki komunikat: igntion circuit ZK1- belt tensioner", Inpa powiedziała mi też że to po stronie kierowcy jest problem, wyczytałem na forum że to winna jest jakaś wtyczka, bo lubi niedomagać. Chciałem sprawdzić u siebie ale mam fotele z pamięcią, pompowane z wysuwanymi el. zagłówkami i tych kabli i wtyczek pod siedzeniem jest troszkę, może mi ktoś powiedzieć o którą dokładnie wtyczkę chodzi, ewentualnie co jeśli ta wtyczka jest dobra, co trzeba wymienić żeby błąd zniknął, bo nie da się go skasować ponieważ zaraz wraca.
Błędy z inpy:
SCREEN 1
SCREEN 2
auto:
e39 530d 2000r przed liftem
BMW-Banditen Motor Wagen
INSTRUKCJA E46
http://www.wupload.com/file/194077137/Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf
Komunikaty kompa niem-angielsko-polskie
http://www.wupload.com/file/194069634/komuinikaty_bmw.txt
Belt tensioner to napinacza pasa, z tego, co piszesz, to w tym przypadku po stronie kierowcy i tam bym szukał. Wtyczka oczywiście może być powodem, ale sam napinacz też lubi się czasem popsuć z braku innych rozrywek.
Wtyczki systemów poduszek powietrznych oraz ich przwewody są zazwyczaj koloru żółtego.
Najprościej wyjmij cay fotel 4 śruby torx 50 odłącz kostke od napinacza i sprawdz jego opór
ew czy zadna kostka nie jest "zielona"
