Witam właśnie wchodziłem w zakręt na skrzyżowaniu i poślizgnąłem się na liściach i rozwaliłem przednie koło wystrzeliły dwie poduszki , boczna i kurtyna boczna, ile to może kosztować taka wymiana i czy dac mam to ubezpieczalni która ma mi to sama zrobić czy wypłacić kasę i we własnym zakresie to naprawie? może sprawdzić auto na geomatrii przy takim mocnym uderzeniu ze az poduchy wystrzeliły?
Tutaj są fotki link:
1: http://w269.wrzuta.pl/obraz/1VEji0l1ZIv/2010-11-12_12.39.48
2: http://w715.wrzuta.pl/obraz/282h4Co7bZ6/bmw320d_touring_poduszki
3: http://c.wrzuta.pl/wi3906/d4d9f29e002003a14cddb877/0/2010-11-12%2012.39.30
na zdj. nr. 3 widac slady jak mocno mnie wywaliło pomimo ze krawężnik miał ok 15 cm
Sam koszt poduszki i kurtyny nie będzie jakiś wielki, ale potem... Raczej daj zrobić to z ubezpieczalni.
Geometrię raczej wg mnie MUSISZ sprawdzić, bo jednak bez powodu poduchy nie wypaliły. Nie wiadomo czy z zawieszenia też coś nie padło. Poza tym sama felga będzie kosztować z 1 tys zł. Ja robiłbym to z ubezpieczalni w dobrym warsztacie.
zmieniłem dojazdowe i wszystko niby działa, specjalnie jeżdżę i sprawdzam wszystko czyli elektronikę hamulce, jakieś ewentualne stuki, nic nie zauważyłem, jeździ auto tak jak przed tem, tylko jedyne co jest to taki stuk jak sie rusza kierownicą na wyłączonym silniku, było to tez przed udezeniem, moze to normalne ale i tak powiem o tym rzeczoznawcy,
